13.05.2015, 08:48
подтекает поддон двигателя
Всем доброго дня
Ниссан Х-Трейл 2.0 литра.
Второй раз провожу ТО(не у официалов) и мне показывают, что подтекает поддон двигателя. Каждый раз снимали и садили на сновый силикон. Написали теперь в рекомендациях, что нужно менять сам поддон, если будет опять сопливить... Я посмотрел под капот и мне кажется болезнь эта не пропала...
Подскажите, у нас поддон на силиконе или какая прокладка там идет? Может кто сталкивался с таким гемором? Если менять, то кроме самого поддона нужны дополнительно новые болты, пробка слива масла и т.д. и т.п.?
13.05.2015, 09:22
ximen111, Герметик.
Может неправильно затягивали,перекосило.
Шайбу надо под сливную пробку,больше ничего.
13.05.2015, 09:40
Уточните,в каком именно месте замасливается поддон? Возможно подтекает по лобовине или стекает из под сальников.
Тел. для справок 8 916 4367756.
14.05.2015, 01:23
Сообщение от зсергей
Сложно сказать.... Хочу заехать еще в другой сервис что бы посмотрели. Но вроде что видел сам, то только поддон пропускает(((
Если второй раз такая ерунда, то надо поддон поменять как думаете? Визуально нигде не замят... Защита стоит...
Летом собираюсь на юг на машине. Не хотелось бы с "течкой" ехать) В ближайшие дни собираюсь менять масло в вариаторе. Будут на подъемнике поднимать и снимать защиту. Подскажите, на что обратить внимание? Что просмотреть на движке?
Последний раз редактировалось ximen111, 14.05.2015 в 01:32.
14.05.2015, 15:33
Сообщение от ximen111
Чтобы найти течь, сначала надо всё вымыть, а потом посмотреть где потечёт! Возможно просто герметик типа ABRO (говно), надо сменить на нормальный. А когда снимут защиту, тогда и посмотришь что да где... Подтёков быть не должно! Ну и визуальный осмотр всего не повредит... Сайлентблоки, тяги, пыльники шрусов, опоры ДВС, опоры подрамника и АКПП.
В идеале фото текущего поддона в студию.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
14.05.2015, 19:15
У меня с завода подтекал поддон. Оказалось два болта были реально не затянуты. После поддяжки никаких проблем.
15.05.2015, 10:02
15.05.2015, 13:31
16.05.2015, 01:07
Сообщение от Frek
В общем, съездил я поменял масло в варике и заодно глянул на движок. Сопливит он малек... Мастер сказал, что нужно герметиком переклеить, но это теперь на следующем ТО, а пока можно ездить и сильно не париться. Масло проверять по щупу на всякий пожарный) Но вот что мне другого всего насоветовали, это интересно...
По передней подвеске прям списочек. И сайлентблоки, и тяги наконечников, и шаровые, и стойки стабилизатора, и приводной ремень, и самое интересное замена ГРМ... Я конечно буду шерстить на форуме, но слово ГРМ в поиске не пробивается, так как из 3 букв состоит... Может кто кинет ссылочку на тему?))) Пробег 122 000, неужели пора о цепи задумываться?
Поехал масло поменять, а поменял машину)))
