Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
12.05.2015, 14:35
В движении перестает реагировать на педаль газа.
Здравствуйте коллеги Тиноводы. обращаюсь к Вам за помощью вот по какой проблеме: Во время движения накатом выключил скорость, затем включил скорость, нажал на газ но вместо набора оборотов произошло обратное, обороты стали падать, но двигатель не заглох. После отпускания педали газа обороты вернулись к холостым. При нажатии на педаль газа все повторилось. Пришлось выключить скорость и остановится. Двигатель работал на холостых и по прежнему не реагировал на газ. После перезапуска двигателя, с выключением зажигания, все заработало нормально. Все это повторялось у меня уже раза три в течении недели. У меня это вызывает тревогу так как на машине ездим на дачу и в лес, где с тех. помощью и напряжно и дорого. Если у кого было что то похожее подскажите что это, к чему может привести и что надо делать. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
12.05.2015, 16:00
Vik1958, Неадекватная подача топлива. Насос проверить и MAF в первую очередь.
Правда и в этом есть сомнения, т.к. двигатель должен пытаться глохнуть.
13.05.2015, 22:51
Может дросель или тросик... Ошибки нет?
13.05.2015, 22:54
Сообщение от Goldi
 или тросик...
Да тросик или есть или нет.
14.05.2015, 01:29
Дорестайл, должен быть)
14.05.2015, 09:13
Goldi, Да я не об этом. Тосик не может спрыгивать и запрыгивать обратно) Если он есть и не рваный и не спрыгнул, значит не в нем дело.
19.05.2015, 13:03
vitalliy, Тросик проверил и смазал. Есть подозрение на имобилайзер. Когда происходит этот сбой светодиод перемигивает красный и зеленый. Клемы аккумулятора почистил. Очень похоже на сбой блока управления двигателем или встроенной системы защиты. Что происходит при сбое имобилайзера при работающем двигателе?
19.05.2015, 15:00
Иммо только на запуск, кмк
19.05.2015, 15:34
Сообщение от Vik1958
Мигать будет и все.
Добавлено через 33 секунды
ДПДЗ проверяй.
Последний раз редактировалось vitalliy, 19.05.2015 в 15:34.
19.05.2015, 16:29
vitalliy,Огромное спасибо за советы. ДПДЗ это датчик расхода воздуха? , если я правильно понял.
> Nissan Almera Tino
