				12.05.2015, 13:49
Двигатель стал жрать масло
		Здравствуйте! Машина 2.5ТД 2012г., пробег 45+т. км. С недавних пор двигатель стал сильно жрать масло примерно литр на 1,5-2т. км. До первой замены масла и после двигатель вообще не требовал подливки масла. В чем может быть дело? Хана кольцам? Может есть какое слабое место? Знаю, что первым делом компрессию мерить надо…
Тянет нормально, дыма нет, ошибок нет.
 В поиске  ничего подобного не нашел. Живу почти на северном полюсе  , так что хороших сервисов нет и надо за всем самому смотреть либо присматривать  .
				12.05.2015, 14:10
		 car1be, для начала посмотрите утечки из-под фильтра и сливной пробки - у меня было такое.
				18.05.2015, 17:43
		 Посмотрите место стоянки  под движком ( после ночи  - капли масла, можно подложить газету ) и тарелку вокруг фильтра и будет ясно подтекает или жрет
				18.05.2015, 19:26
		 2 варианта, картонка под передние колеса на ночь, или эстакада и с фонариком посмотреть на предмет течи чего либо.
				20.05.2015, 16:47
		 car1be, ИМХО с таким расходом масла должно где-то видно быть. Либо выхлоп, либо под машиной.
				06.08.2015, 10:49
		 А масло какое заливается? В принципе на пробег между ТО ,т.е.15 тыс.км. по норме, расход масла для такого общего пробега не должен превышать уровня между рисками на щупе. В любом случае смотри компрессию и начинать нужно с маслосъемных колец. Это конечно при сухом картере и фильтре.
				10.08.2015, 13:28
		 На этом двигателе масло нужно менять не реже 10 тыс.км За 45 тыс. сколько раз масло менялось? YD25 не склонен к масложору. 1. Ищи течи 2. Замер компрессии.
				08.10.2015, 16:18
		 И залейте "Супротэк"
				08.10.2015, 18:41
			Сообщение от Троица
 Контрольный выстрел в голову?
Выводы по нему совсем неоднозначные.
Вроде анализ лабы ойл-клуба показал повышенный износ на начальном этапе работы присадки? Оно нам надо?
				А ты попробуй! - шепнула Мечта...
				09.10.2015, 02:56
			Сообщение от rich ч
 А то и раз в 5 тыс.
Плюсую к вопросу.
