Konstantin VL вне форума Konstantin VL
Старый #61   22.03.2016, 04:47
если стакан рассыпался,он обычно застревает в лобовине , её тоже менять надо,если легко вытащился,вам повезло.
Вот номера запчастей. ремонтировать у диллера глюк,ищите нормальных мастеровых у себя в городе 100%
Y62
1. Цепь 13028-1CA3A
2.Цепь 13028-1LA3A
3. Натяжитель цепи 13070-1LA1A
4. Натяжитель цепи 13070-1CA1B
5. Успокоитель цепи 13085-1CA1B
6. Успокоитель цепи 13085-1LA2A
7. Башмак натяжителя цепи 13091-1LA2A
8. Башмак натяжителя цепи 13091 -1СA1B
9.Сальник коленвала 135101LA0A
10. Сальник распредвалов 13042-3HD0A ( 2шт)
11. Прокладка под голову ДВС правой клапанной крышки 13270-1LA1A не понадобилась !
12. Прокладка под голову ДВС левой клапанной крышки 13270-1LA0A не понадобилась !
13. Толкатель ( Стакан) - 13231-1MC5E
14.Эксцентрик топл.насоса распредвала 13020-1MC1E
15. Герметик поддона двигателя
всё зависит от пробега,если до 50 000 у Вас, башмаки и успокоители не нужны, если от 100 000 -150 000 ,лучше сменить. У диллеров цены космос. тока Толкатель ( Стакан) - 13231-1MC5E стоил 80 000р, я заказ через интернет за 13 000 р и так далее,всё оригинал. цепи вообще по 4500 вышли оригинал. стакан 1200р , лобовину б/у за 5 000р и т.д. смотрите внимательно шток насоса тнвд . он должен быть чёрным напылением,без износа,царапин и потёртостей.
в youtube усть видео про цепи и двс в разборе. можете найти. называется Infiniti 5.6 Direct Injection Timing chain marks
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 22.03.2016 в 04:53. Причина: Добавлено сообщение
забайколом вне форума забайколом
Старый #62   22.03.2016, 09:14
Сегодня снял ТНВД, дно СТАКАНА выбило ровно по столбику, столбик лежал на эксцентрике, отвёртку намагнитил и осторожно достал, в поддон ничего не упало.
Как он мог там оказаться? Или когда снимал он держался на волоске и провалился?
Попытаюсь по совету Константина выманить стакан.
Старый #63   22.03.2016, 10:36
)))) если ДВС остыл и пальцем не вытаскивается,пробуйте ещё . если не выкручивается головкой с клеем,значит днище развольцевало. смотрите состояние толкателя эксцентрика ,который толкает стакан.
если получится вытащить стакан и собрать все осколки в один стакан,повезло )) то есть из осколков нужно собрать стакан,чтобы ничего внутрь не попало .
Последний раз редактировалось Пуська, 30.03.2016 в 13:51. Причина: Сверхцитирование
al-com вне форума al-com
Старый #64   22.03.2016, 10:52
Сообщение от Konstantin VL Посмотреть сообщение
эксцентрика
Я правильно понимаю, что не сняв переднюю крышку это эсцентрик не вынуть ?
Старый #65   22.03.2016, 12:32
всё верно,чтобы заменить эксцентрик,надо снимать лобовину (переднюю крышку)
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 14.03.2018 в 08:13.
Старый #66   22.03.2016, 16:17
Вставил в стакан головку, залил щель эпоксидкой, подожду сутки, попробую вытянуть.
Старый #67   22.03.2016, 18:08
чтобы головка схватилась со стаканом,достаточно супер клея капнуть )))
снизу днище развальцевало , если легко вверх не пойдёт !!! можно вытащить конечно,выкручивая,но закоцаете стенки в лобовине,а они зеркально гладкие,да и в этом случаи хана эксцентрику.
Последний раз редактировалось Пуська, 30.03.2016 в 13:52. Причина: Сверхцитирование
Старый #68   23.03.2016, 14:05
Стакан, примерно, меньше чем на одну треть торчал из лобовины, выкрутил с небольшим усилием, весь целый, только столбик выломан, стенки практически не задрало, нулёвочкой полирую, эксцентрик визуально без задиров.
Старый #69   01.04.2016, 10:49
Сегодня пришел стакан.
Через Экзист, шесть дней, 3400руб.
Завтра буду ставить, немного не по себе, а вдруг...?
Добавлено через 18 часов 53 минуты
Поставил стакан, тнвд, трубки час прикручивал(очень удобно), завёл.
Завёлся сразу, только как-то интересно-вроде бы не все цилиндры заработали, потом через секунд 15 все и обороты плавно держит.
Раньше было так или нет, уже не вспомню.
Последний раз редактировалось забайколом, 01.04.2016 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Mirr вне форума Mirr
Откуда: Москва,ЮЗАО; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2014 год ТОР
Старый #70   01.04.2016, 13:02
забайколом,
Молодец!
Удачи в драйве!
Быть Добру и Миру - Mirr!
