Максим777 вне форума Максим777
Старый #41   06.03.2016, 14:29
Lebovect, только через полгода решили устранить проблему? Или в целом не мешает?
Lebovect вне форума Lebovect
Старый #42   06.03.2016, 16:44
Да в целом то не мешало, только на обгонах если.
Старый #43   10.03.2016, 17:21
Загнал машину в сервис, вскрыли и Фууу пронесло, только замена цепи ГРМ, а настроение улучшилось. Рассчитывал попасть на пару сотен, а попал на 70 целковых и рад. А попал бы сразу на 70 был бы грустный и унылый. А тяга пропала изза осыпания катализатора. Вот таки дела
Бахман вне форума Бахман
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol Y62, 2011-был)
Старый #44   10.03.2016, 17:56
Lebovect, так Соклубники цепи если меняют по-правильному, то как раз под 200 тыщ и выходит... А у тебя ещё и катализатор..
gunzzlinger вне форума gunzzlinger
Старый #45   11.03.2016, 07:22
Lebovect, если осыпался катализатор, его надо немедленно менять/вырезать. Были неоднократно случаи, когда обломки катализатора и керамическая пыль попадали в цилиндры со всеми соответствующими последствиями.
Старый #46   11.03.2016, 15:39
А по правильному это как? Если с ударным обмыванием то и я могу тоже наверно, а так на запчасти ушло 22, за работы 40. Не конечно у ОД запчасти стоят 45, ну а с тем же списком у exist в два раза меньше. За что 200? Работа она одна. Цены на работы у ОД наверняка схожие.
Kazybek вне форума Kazybek
Старый #47   12.03.2016, 11:57
Добрый день всем, у меня патрол 2011 года, после замены цепи появилась проблема когда нагревается двигатель машина подтраивет, ошибка показывает на 5-ый цилиндр. Менял форсунку, катушку не помогло. Пробовали менять насос в бензобаке не помогло, проверили всю проводку, датчки-результата ноль. Официальный дилер-бессилен, не может выявить причину. Может кто знает причину?
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #48   12.03.2016, 22:22
Kazybek,
Нужен толковый диагност. По интернету мало кто скажет что с авто.
ОД или не ОД - роли не играет. Главное знания )
Konstantin VL вне форума Konstantin VL
Старый #49   13.03.2016, 15:45
Сообщение от Kazybek Посмотреть сообщение
на словах сложно сказать. сделайте видео, с хорошим звуком.
1. Троить может по разному, это первое.
- если троит 5-й. отключаете катушку и смотрим,если ничего не изменилось ,значит катушка или свеча. если стало хуже,катушка и свеча работают.
2. какой пробег ?
3. что до этого менялось ?
4. напишите код ошибки .
забайколом вне форума забайколом
Старый #50   20.03.2016, 03:52
стакан идёт в продаже с тнвд,или отдельно ?
и ещё вопрос: тнвд крепиться двумя гайками, чтобы его снять нужно воздуш.колл. снимать?
