patrol y62 вне форума patrol y62
Старый #11   16.08.2015, 07:56
По умолчанию ТНВД
Столкнулись с данной бедой. Авто разобрано, стакан заказан. Пробег 89000 км.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #12   16.08.2015, 08:48
Сообщение от Konstantin VL Посмотреть сообщение
Доброго дня, раз отдельной ветки нет,хоть тут создать )))
Кто нибудь в курсе , из за чего на этих моторах VK56VD толкатель выламывает днище.
Из за масляного голодания.
Следите за уровнем масла! Особенно если любите "притопить", Патрол провоцирует на быструю езду.
Разговаривал с мотористами у своего ОД, да были случаи с толкателем, все проблемы от недостатка масла!
DEM80 вне форума DEM80
Старый #13   17.08.2015, 11:44
Пожалуйста, опишите, какие симптомы у этой болезни?
Услышал у себя посторонний звук металлический в определённых режимах, вот пытаюсь методом исключения идти.
Konstantin VL вне форума Konstantin VL
Старый #14   17.08.2015, 15:58
Сообщение от Димсон65 Посмотреть сообщение
У меня это случилось на пробеге 90 тыс. ТНВД развалился, ну и соответственно попал на ремонт с заменой ТНВД, цепей, блоками сдвига фаз и т.д. А машина была негарантийная уже, вообщем ремонт в 410 тыс. обошелся. жуткие воспоминания(((
Как то жестко по бабкам вышло. Поди у диллера покупали всё,надо было самому .
А ответ ремонтники дали из за чего эта вся карусель ?
Сообщение от Игорь 73 Посмотреть сообщение
)))) улыбнуло
Хорошо, а где именно масляное голодание по их мнению,они Вам сказали ?
Дно стакана вышибает не сразу,а со временем оно истирается о толкатель .
Сообщение от DEM80 Посмотреть сообщение
Добрый, какой год машины,какой пробег,какой по счёту хозяин.?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от patrol y62 Посмотреть сообщение
У меня пробег 160 000 . Беда была на 158 000. По факту все запчасти сам заказывал , сделать можно самому, если 100 не лишняя )))
позже могу выложить фото отчёт . Геморная беда конечно,стакан клинит в лобовине и вытащить его трудно очень, но можно - очень очень осторожно )))) Это я говорю про ремонт не снимая лобовины .
Диллер будет чихлить по максимуму.
Например стакан стоит 1200р, у диллера 3500
толкатель стоит 13 500 у диллера 70 000
цепи стоят обе 8 000 р у диллера под 25 000
и т.д.
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 17.08.2015 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   17.08.2015, 16:16
Сообщение от DEM80
Конец 11, в эксплуатации с апреля 12, 95000, первый.
Только как эта информация поможет в ответе на мой вопрос)?
Старый #16   17.08.2015, 18:44
1. год -говорит о возможных явных проблема машины - этих годов.
2.Пробег, говорит о явных болячках,которые вылазиют у большинства.
3.Кол-во хозяев в целом о машине и достоверности информации,как за ней следили.
По поводу шума,тут немного сложно в том плане.надо понимать откуда именно он идёт с какой стороны и при каких условиях работы. Какое масло льете. Как часто газ в пол с места. Манера езды.
если агрессивный стиль, в основном и не менялись цепи , то возможно они растянулись и нужно их менять . Если выбило стакан из под ТНВД , то шума нет,просто тупо пропадает тяга после 3000 оборотов.
На вашем месте на сканер, лучше не к дилеру, а в другой хороший сервис. дилеры-Вас начнут разводить по полной ))))
Диагностика 1200р не великие деньги. мотор дороже ,а нервы тем более )))
как то так )))
Добавлено через 10 минут
жопа конечно (((
Игорю 73-сказали ОД мехи (Разговаривал с мотористами у своего ОД, да были случаи с толкателем, все проблемы от недостатка масла!)----Недостаток масла где именно, это тоже важно и т.д- в каких узлах .
А Вам ,что сказал сервис и что за сервис ОД или другие ,почему произошло и по какой причине. (Неполный ответ типа масло-мало, не ответ от инженера)
Ответ от них должен быть,например таким: вышел из строя такой то узел по такой то причине из за этого и этого , а потом рекомендации .
Добавлено через 9 минут
Если выбило стакан из под ТНВД , то шума нет, просто тупо пропадает тяга после 3000 оборотов, когда полностью разваливается стакан, части могут попасть под цепь и хана ДВС. Но обычно всё осыпается в картер , стакан клинит в лобовине и пропадает тяга после 3000 оборотов.
Если тянется цепь, слышно её стукккк .
Степень износа ДВС зависит от того,как долго катаются люди с этим посторонним шумом.
А может просто дверь скрепит задняя )))
Последний раз редактировалось Konstantin VL, 17.08.2015 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   17.08.2015, 21:23
)))) улыбнуло
Что смешного..?
Недостаток масла, может приподнести все что угодно.
Да, цепи тянуться, из-за стиля езды и опять же от нехватки масла!
Если вовремя не менять, а эксплуатировать с вытянутыми цепями, то и толкатель выходит из строя, так как меняются фазы газораспределения.
Я лично так рассуждаю о данном симптоме.
На сегодня мой пробег 95 тысяч.км, все отлично!
Старый #18   18.08.2015, 02:06
Добрый. Улыбнул ответ моториста с ОД. Это не ответ . Недостаток масла где именно, это тоже важно и в каких узлах , что именно происходит . Если будет такая возможность, уточните у них , очень интересно .
Мой пробег побольше 160 000 уже. Живу за городом, больше км набегает итого.
95 000 у Вас , это для 2010 отличный показатель. Но цепи этого года самые слабые . Другой момент я тоже не менял их до 160 000 просто потому ,что всё было окей и машину не отжимаю. Семья дороже.
На своём удаве пришлось менять прицепом, так как стакан разбило . Позже напишу своё мнение из-за чего это происходит. Хочется услышать более конкретный ответ от специалистов по данной поломке .
Последний раз редактировалось Пуська, 18.08.2015 в 18:15. Причина: Сверхцитирование
Старый #19   18.08.2015, 07:04
Уточните у них..?
Сейчас побегу уточнять., зачем? Сказано же, для Вас напишу где именно, в двигателе внутреннего сгорания .
Или Вы считаете, что в двигатели разные магистрали живут своей жизнью и масляный насос по разному качает масло?
Чаще нужно масло менять и следить за уровнем!
Есть владельцы, которым по 3-4 литра масла при обращении к ОД доливают.
После таких купи авто...
Старый #20   18.08.2015, 15:15
Всё понятно, ещё мнения .
