Konstantin VL вне форума Konstantin VL
Старый #101   23.05.2016, 18:19
и насос сам такой дешёвый )))
забайколом вне форума забайколом
Старый #102   24.05.2016, 16:19
Во Владике ваще нет отдельно штока, пружины?
Ну у вас то проблем ноу должно быть с з/ч. , или я ошибаюсь.
Max-armani вне форума Max-armani
Старый #103   27.05.2016, 06:18
Заказывали толкатель. 2 Тр. Если надо могу узнать у моториста где он покупал.
Пузочесы
Старый #104   28.05.2016, 02:25
Толкатель (то бишь стакан) выписать легко, а вот шток ТНВД где взять новый?
Forlight вне форума Forlight
Старый #105   06.06.2016, 18:36
По умолчанию подскажите, пжл, какие признаки умирания тнвд??
Ситуация такая, после замены цепи грм, на холодную была детонация двигателя, заглушила,прошло. Поехала, где-то полчаса работал нормально, затем на разгоне был резкий провал, как будто ударили по тормозам, провал буквально на секунду. После этого два дня все ок. Насос накрывается или еще чего??
gaz66 вне форума gaz66
Старый #106   06.06.2016, 19:42
Причин может быть мореее! От бензина и до цепей.
Старый #107   07.06.2016, 14:17
так цепи поменяны же
Добавлено через 17 часов 55 минут
Сегодня повторилось(( машина на холостых тряслась, как трактор, но обороты не прыгали и электроника не ругалась . После перезапуска все прошло.
Последний раз редактировалось Forlight, 07.06.2016 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
yuzhno65 вне форума yuzhno65
Старый #108   07.06.2016, 15:08
Forlight,
Шток насоса ТНВД тоже меняют при замене цепей.
Старый #109   07.06.2016, 15:13
Не ТНВД точно, уж поверьте мне.
Джеки Чан сразу выскочит.
Если он (тнвд), она будет тупить сразу, а не ждать 2 дня.
А вискомуфта?
Старый #110   07.06.2016, 17:35
тут два вариант
1.при первом, а это умирает насос в баке-загорается чек и нет тяги либо плавает тяга и провалы.
2.при втором , ТНВД под капотом который, выбивает днище стакана или ломается шток насоса, чек загорается ,тяги после 3000 нету.
еще тяги нет,у умерших катализаторах , вибрация и троение при умерших свечах и плохом бензине .
