14.01.2008, 08:45
Помогите! Не завоится машина!
Всем привет, очень рассчитываю на Вашу помощь. Сегодня с утра как вседа вышла из дома села в машину, повернула ключ в право и... НИЧЕГО не произошло.
Все лампочки горят, а стартер не сделал ни одного оборота. Повторила эту процедуру несколько раз - результат один и тот же - такого пока со мной не было.
В чем может быть проблемма? В акумуляторе (на улице +2)? Но когда я "прикуривала" машины с мершим аккумулятором у них стартер хоть какие-то звуки издовал у меня - ТИШИНА!
Машина nissan primera 1,6 карбюратор 92 года.
14.01.2008, 09:32
А когда последний раз заводили? Если несколько дней в морозы постояла, то аккумулятор махом разрядится. Еще у меня было 2 причины: стерлись щетки стартера, выскочил провод с разъема втягивающей стартера. Еще м.б. предохранитель, м.б. реле стартера.
Попробуйте от другого аккумулятора завестись.
 не было машины - не было проблем
14.01.2008, 11:04
Последний раз заводила позавчера и все было ОК.
Последние 3 дня на улице 0,+2. Мне как-то чинили стартер и мне казалось что он должен постепенно умирать :-(
Но в любом случае спасибо за совет - вечером попробую.
14.01.2008, 11:28
Забыл сказать - самая распространенная причина и довольно простая это плохой контакт. Сам с этим несколько раз сталкивался. Надо клеммы аккумулятора почистить (можно ножечком или железячкой любой) поскрести и как следует все прикрутить чтоб контакт был хороший. Попробуйте, возможно в этом причина.
14.01.2008, 11:35
клемф аккомулятора мне уже и меняли и чистили и смазывали и что только с ними не далали, так что надеюсь что с ними все ок, но все равно проверю :-)
18.01.2008, 01:08
У меня была похожая прблемма с замка зажигания выходил слабый ток.Решили установкой дополнительного реле.
29.01.2008, 07:48
Машинку то завели?
29.01.2008, 09:32
Сообщение от navire
Предохранитель 80А посмотри, он в коробке возде аккамулятора
29.01.2008, 12:13
масса плохая,ищи обрыв.Пройденный этап.
P10 2,0 SLX SR-20DI
12.02.2008, 12:09
Подниму тему. Случилась аналогичная проблема. То есть ключ в положение "старт", щелчок реле и всё. Стартер не включается. Даже, похоже, не жужжит бензонасос.
ism: Клеммы на аккуме зачистил, эффект ноль.
Challenger 850: пред на 80А (в моём случае 75А) цел (прозванивал тестером).
DeeD: Если проблема в обрыве массы, то где примерно искать?
Авто - W10 2,0 SLX SR-20DI
