13.01.2008, 20:03
Замена выжимного подшипника
Подскажите, чтобы поменять только выжимной подшипник нужно полностью все сцепление снимать, как при замене диска и корзины?
13.01.2008, 23:23
Да. У меня шумел выжимной, решил менять, заодно посмотреть состояние сцепления и если что менять... в итоге поменял только подшипник
14.01.2008, 09:11
Сообщение от Р11
Само сцепление (ведомый и ведущий диски) снимать не надо, они на маховике, но коробку отсоединять придется. Заодно Андрей, посоветую сразу промазать штоки вилки включения сцепления. Педалька мягче будет, тросик дольше поживет
