13.01.2008, 15:55
При пуске начинает колбасит двиг!
При пске начинает колбасить движок, обороты около 500-600 и тресет всего, в салоне сидеть страшно! Продолжается всё ето минуты 2-3 потом все приходит в норму!обороты постепенно поднимаются до прогшревочных.. Что может быть из за чего? Поидее они же должны сразу подскакивать до прогревочных?
14.01.2008, 11:00
та же беда, но секунд 5. Потом обороты поднимаются до прогревочных и вроде в норме. Пробовал несколько раз включать зажигание не пуская двигатель, затем заводится с пол тыка. Вероятно недостаточное давление топлива в магистрали. Причина то ли насос, то ли перепускной клапан.
14.01.2008, 13:37
Высоковольтные провода, симптомы троения.
Проверьте провода+свечи+угол зажигания.
14.01.2008, 13:46
У меня так: сначала около 900, потом немного прогреется набирает 1500 а когда совсем нормальный становится опускает до 700. Смотри свечи, скорее всего в них дело. Я 3 дня назад поменял. Сначала были симптомы схожие с твоими, потом вообще перестала заводится. Воткнул новые - с полтычка завелась и все ровненько молотит.
 не было машины - не было проблем
14.01.2008, 20:54
самый прикол, колбасня только с утреца (в гараже). В течение дня (стоянка максимум 4 часа) болезненных симптомов не наблюдается. Ночью хранение гаражное, +8 С. Днём на улице, температура ниже - 10 С.
15.01.2008, 12:28
Блин, Свечи не помогают...не один раз менял..... Зажигание настраиывалось не один раз, последний раз аж 30 мин настраивали, мне нравиться.....! Что ещо может быть?
15.01.2008, 14:26
Провода и крышка трамблера. Заведи ночью, когда темно и открой капот. Дефектные провода видно как искрят.
15.01.2008, 20:36
Вот оно как, не удного меня такая штука творится, тока у меня она сома собой не проявилась. Я решил немного настроить прогревочный ход и холостой заодно , для этого надо надо было настроить и дросеьную заслонку. Всё было отлично до наступления холодов.
Дв. SR20 моновпрыск.
15.01.2008, 22:12
дружище, это не первая твоя тема с такими симптомами, так вот все твои беды из за карбюратора  можешь покупать и менять все что тебе посоветовали для очистки совести но пока не починишь карб не будет тебе счастья
16.01.2008, 14:53
Дак я это понимаю, может просто кто решал эту проблему вот и спрашиваю
