![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Murano II (выпуск с 2008 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano выпуск с 2008 года. |
03.05.2015, 07:56
ГЛОХНЕТ
Привет всем, я наверное уже тут как заноза, но все же... В общем ситуация. Едем. Вдруг резко пахнет горелыми спичками, остновка, все оке, нигде не пахнет, все хорошо - вывод: небось что-то пахнуло в кондишку. После этого, едем домой, остановка на светофоре - нажимаем педаль газа - двигатель глохнет... На панели - чек энджин, масло и еще АКБ. Вырубаем, заводим - едем дальше... Стоит Пандора 5000, два дня назад сменил батарейку на иммобилайзере. Может дело в ней, может не в ней, что происходит. и еще так и не полчучил ответ на:
вот такой вопрос - при трогании с места (особенно если колеса вывернуты) справа стучит, тук-тук-тук, потом при езде не стучит, но небольшой шум идет. Остановился, трогаешься опять - не стучит. В общем стучит в основном после долгой остановки - часов 5. Если остановился кратковременно, то все оке, тока шум при езде небольшой. Что это может быть? Подшипник? На самом деле, такое ощущение, будто тормоза клинит и потом отпускает, я может не совсем прав, но как говорят, первое ощущение правдиво. И да, система стабилизации сейчас не работает. Завтра еду чинить.
Добавлено через 14 часов 32 минуты
скатался к электрику, проверил он все, отрегулировали заслонку, почистили ее, вроде все оке. не глохнет, пока...
Последний раз редактировалось snowcheg, 03.05.2015 в 07:56.
03.05.2015, 12:06
когда едешь вибрации нет даже малейшей?? по стуку думаю может внутренний привод(граната). пробег большой??
04.05.2015, 08:09
ни малейшей вибрации с нашими дорогами вообще реально? честно говоря, мне кажется, что она есть. На холостых иногда стоишь и она как бы волнами идет. Особенно недавно ехал, и прям резко и быстро завибрировала машина, секунду и нет ее - наехал куда? вроде не было ни ям ничего.
Сегодня еще раз поднимали ,слушали, тема такая - без колеса слева стучит вроде граната, колесо надели - стука нет... Стук вообще очень странный предмет, он вроде бы есть, а вроде и нет. То есть, иной раз едешь - в самом начале боя стучит, на низких оборотах, по двору когда катишься. Потом пропадает. На скорости его нету вообще. При чем стук такой непонятный... Пробег судя по спидометру 24000, машина 2012.08... Сегодня менял рулевые наконечники.
05.05.2015, 12:27
У меня зимой что то похожее было.всю ходовку облазили ничего не нашли потом сказали что опора двигателя,но стало тепло и щас вообще ниче не стучит)) на холостых у меня иногда тоже вибрирует когда обороты 550 а когда 650 нормально от чего зависит понятия не имею!! главно на скорости чтоб небыло вибрации но пробег мал и убить внутренний шрус не реально!! хороший стук вылезет жди музыка там хорошая))
06.05.2015, 14:04
да главное, чтобы не варег...
Добавлено через 8 часов 8 минут
кстати, решил проверить (посчитать расход от лампы до лампы), так вот пишет осталось 36км и машина после снижения оборотов до минимума при наборе скорости дергается. как бы два рывка и она снова едет... Что это может значить??
Последний раз редактировалось snowcheg, 06.05.2015 в 14:05.
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
