B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
30.04.2015, 23:01
непонятный звук
Сегодня поменял сцепление в сборе,плавность переключения появилось,но скрежет при нажатии на педаль сцепления так и остался.Проявляется когда едешь на нейтралке.Разогнался,нейтралка нажимаешь на педаль где то на 1-2 см,скрежет.Педаль до пола тишина,отжимаешь опять скрежет.И все зто в определенном положении педали.Когда стоишь на месте с заведенным движком тишина.Ничего не хрустит и скрежета нет.Помогите советом.
08.05.2015, 10:20
Как вариант некачественный выжимной подшипник или же, возможно, главный цилиндр сцепления.
11.05.2015, 12:30
Подшипник,по идее,будет хрустеть всё время,пока нажата педаль... Независимо от её положения... Другое дело если что-то с посадочным местом на самом валу.Цилиндр можно проверить на незаведенной машине(хрустит при выжиме или нет),но думаю что дело не в нем... В любом случае разбирать и смотреть
11.05.2015, 20:09
Не будет даже без идеи. Механизм выжима и работа подшипника разные вещи.
12.05.2015, 17:46
Не подкалывай,а лучше человеку подскажи!!!
Добавлено через 50 секунд
Кстати,хреновый подшипник исче как хрустит
Последний раз редактировалось starskriber_2010, 12.05.2015 в 17:46.
12.05.2015, 19:46
Еще раз повторю. Хрустит механизм выжима, подшипники гудят, воют....
Если конечно подшипник не пополам.
И что ему подсказать? То, что в момент зацепления на любом авто будет слышен скрежет или что-то подобное? Так тут просто представить достаточно момент касания выжимного с лепестками.
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.05.2015 в 19:46.
