29.04.2015, 16:37
Не работает задний стеклоочиститель (дворник)
Добрый день всем!!!
Может, кто знает, помогите плиз!!!
Перестал работать задний дворник на Ниссане Пасфайндере (2007 год). Омывает стекло, но не крутит саму щетку.
Я знаю, что есть предохранитель или рыле на него. Кто знает, где он находится.
Была примерно такая ситуация года 3 назад с передними щетками, тогда сама нашла предохранитель (рядом с бардачком) и поменяла его, и все заработало.
Просто, чтобы точно исключить данный вариант, так как сразу отдавать машину дилерам и менять мотор, который стоит около 20 тысяч рублей. И плюс работа.
Если, кто знает, где именно находится предохранитель или рыле и его название, напишите, пожалуйста! Так как официальные дилеры не знают ничего, говорят, что только электрики могут помочь, а для этого надо записывать на диагностику и платить деньги, чтобы выяснить какой именно предохранитель(((
Спасибо!!!
29.04.2015, 17:12
Сообщение от Julay
Нету ни предохранителя, ни рЫле.
29.04.2015, 17:32
Julay,
System Description
l The wiper switch (combination switch) is composed of a combination of 5 output terminals and 5 input terminals.
Terminal combination status is read by the BCM (body control module) when switch is turned ON.
l The BCM controls rear wiper ON and INT (intermittent) operation.
Power is supplied at all times
l through 50A fusible link (letter G, located in fuse and fusible link box)
l to BCM terminal 57.
With the ignition switch in ON or START position, power is supplied
l through 10A fuse [No. 15, located in the fuse block (J/B)]
l to combination switch terminal 2, and
l through 10A fuse [No. 1, located in the fuse block (J/B)]
l to BCM terminal 3.
Ground is supplied
l to BCM terminal 55 and
l to combination switch terminal 9
l through grounds M21, M80 and M83.
REAR WIPER OPERATION
When the ignition switch is in the ON or START position, and the rear wiper switch is in the ON position, the
BCM detects a rear wiper ON request through the combination switch (wiper switch) reading function.
PKIC0516E
WW-38
REAR WIPER AND WASHER SYSTEM
The BCM will first check the status of the glass hatch opener switch before supplying power to the rear wiper
motor. If the glass hatch opener switch is closed (grounded) the BCM will not turn on the rear wiper motor. If
the glass hatch opener switch is open (not grounded) the BCM will control the rear wiper motor as follows.
Power is supplied
l through BCM terminal 43
l to rear wiper motor terminal B.
Ground is supplied
l to rear wiper motor terminal E
l through grounds D103 and D108.
With power and ground supplied, the rear wiper motor operates.
If the BCM detects the rear door glass opener signal during rear wiper motor operation, the BCM will operate
the rear wiper motor to the auto stop position. Once the rear door glass opener signal returns to open (not
grounded) for 5 or more seconds, the BCM will resume rear wiper motor operation.
INTERMITTENT OPERATION
The rear wiper motor operates the wiper arm at low speed approximately every 7 seconds.
When the wiper switch is in the rear wiper INT position, the BCM detects a rear wiper INT request through the
When BCM operates rear wiper motor, power is supplied
l to rear wiper motor terminal 13.
Ground is supplied
With power and ground supplied, the rear wiper operates in intermittent mode.
AUTO STOP OPERATION
When the rear wiper arm is not located at the base of the rear window, and the rear wiper switch is turned
OFF, the rear wiper motor will continue to operate until the rear wiper arm is at the base of the rear window.
When the rear wiper arm reaches the base, rear wiper motor terminals P and E are connected.
Ground is supplied
l to BCM terminal 44
l through rear wiper motor terminal P
l through rear wiper motor terminal E
29.04.2015, 17:32
Как это нет???? Если даже дилер говорит, что есть. А почему тогда на передние щетки есть??? Сама ведь заменяла, знаю.
29.04.2015, 17:32
Julay,
System Description
Ground is supplied
PKIC0516E
WW-38
Power is supplied
Ground is supplied
Ground is supplied
AUTO STOP OPERATION
Ground is supplied
29.04.2015, 17:32
Сообщение от Julay
то это СТО-А2... обращайтесь.. клубный сервис ниссан... Алексей, Владислав, телефон +7 962 686 1304 или просто 6861304 ....
возможно, просто ось закисла... лечили тут такое...
29.04.2015, 17:42
Сообщение от Julay
 Как это нет????
Ну вот так вот.
Сообщение от Julay
Да?
Сообщение от Julay
Вот электрики посмотрят схему и выяснят, что нету.
Сообщение от Julay
Совершенно верно. Есть. И предохранитель и рЫле. А вот на заднюю - нету.
Прислушайтесь вот к этому:
Сообщение от SashaAn
29.04.2015, 17:46
Да, с удовольствием обратилась бы((((((( Да вот проблема, я живу на окраине юго-запада, с 9 до 20 на работе, а в выходные на даче. А вы далековато от нас...
Посоветуйте , к кому можно обратиться на юго-западе? Если действительно ось закисла. Просто по времени ну никак на другой конец города(((( к сожалению...
Последний раз редактировалось Julay, 29.04.2015 в 17:46.
29.04.2015, 17:46
Pavel_777, сам-то хоть что-нибудь понял?
29.04.2015, 17:50
Я извиняюсь, продублировалось сообщение, удалить лишнее не могу.
Это как раз про якобы отсутствующие предохранители. Там они перечислены.
