mishich72 вне форума mishich72
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 TD 2011гв
Старый #1   02.09.2005, 14:44
По умолчанию P-11 98г. Так и не вынул датчики АВС
Давно уже парюсь с этой проблемой, даже с вами товарищи одноклубники мы уже осуждали эти долбынные датчики АВС. Загорается лампа АВС. Проблема я так понял общая для Р-11! Я всё же выяснил что барахлит передний правый датчик залез постучал по нему - 2 дня едил без проблем. Потом опять загорел. Я попытался снять сам датчик, болт отвернул, даже одну сторону (со стороны крепежного отверстия) оттопырить зубилом смог, да что то датчик не вылезал. Может кто вынимал его ? Может сняв его там что надо прочистить и он будет хорошо работать. А то менять то на новый - денюшков стоит не мало. Жаба страшный зверь !
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   02.09.2005, 15:30
Сам датчик выходит из строя крайне редко. Обычно переламываются провода в месте сгиба при повороте колеса, подходящие к нему. Порядок действий следующий: по проводу от датчика находишь разъем, разъединяешь, подключаешь измеритель сопротивления к разъему датчика. Сопротивление ~ 1-2 кОм. Продвигаясь по роводу к датчику, осторожно гнешь его и, ~ в 25 см. от датчика находишь место, при воздействии на которое сопротивление значительно возрастает (обрыв). В этом месте вспарываешь жгутик, находишь внутри два проводочка, тянешь за них по очереди. Какой-нибудь оторвется и укажет место излома точно. От качества восстановления зависит срок эксплуатации. Датчик для этого можно не вынимать, тем более, что это может и не удасться.
Старый #3   02.09.2005, 16:15
Спасибо большое ! Обязательно поищу обрыв. Я в принцыпе так и думал, хотя всё таки искал причину в местах соединения, а как я понял они тока в моторном отсеке около верха стоек. При прозвоне на этом разъеме в сломанном состаянии показывало 19 кОм а постучал по датчику и показывает 1,75кОм. При плохом контакте то сопротивление же увеличивается !
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #4   03.09.2005, 00:41
Снять передний датчик с Р11 почти всегда удаётся только при помощи зубила и дрели''). И пропадает контакт чаще в месте входа провода в датчик. АБС- это часть тормозной системы, а тормоза, рулевое и Airbag - это святое, и "кулибинство" в этих системах считаю неуместным и опасным. ИМХО, конечно.
ТульскийТокарев вне форума ТульскийТокарев
Старый #5   28.05.2011, 22:26
Кто знает каталожный номер датчиков АБС? могите подсказать?!
ТТ
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #6   29.05.2011, 01:44
На Патруль или на Примьеру?
Старый #7   29.05.2011, 10:14
Патруль 2000гGR Y61 2,8
ТТ
serg1476 вне форума serg1476
Старый #8   30.05.2011, 19:50
02\2000-07\2001
47910-VB200 47911-VB200 47900-VB200 47901-VB200
Смотря на какое колесо.
Всем привет!
