11.01.2008, 19:34
Не хочет заводиться и не открывается с брелка...
Nisan Primera p11e, 2000г, 2 л., SR20DE
Всем привет.
Ситуция такая:
Ехал перед новым годом почти на пустом баке - горела уже лампа и км не показывало сколько осталось - еле до дома добрался. Ну думаю, заправлюсь завтра, благо заправка недалеко. Поставил тачку у дома. Через неделю выхожу во двор - пытаюсь открыть тачку с брелка - не открывает. Взял второй комплект ключей - думаю батарейка села - тоже безрезультатно. Открыл тачку вручную. Попытался завесли - не заводится. Погрешил на аккумулятор, подумал, может заряда не хватает, разрядился - снял, зарядил его, поставил - ноль реакции - не заводится. Сходил за бензином на заправку, залил 5 л - все без результатов. Один раз была немного удачная попытка - машину затроило и через пару сек. она заглохла. Свечи еще не проверял. Пробовал заводить и с полностью нажатой педалью газа. Сигналка штатная работает, электрика вся тоже. Кто знает, может ли быть взаимосвязь между данными проблемами?
Народ, кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь, в чем может быть дело и как от нее избавиться? Знающие, подскажите плиз: какого размера свечной ключ нужен для моей примерки?
11.01.2008, 21:55
может быть какие то "не хорошие осадки на дне бака "попали в топливную сиистему и что там забилось...
Губит людей не пиво,губит людей вода!
12.01.2008, 12:04
а мне кажется включился имобилайзер и блокирует систему
12.01.2008, 12:40
Действительно, больше похоже на иммобилайзер. Недавно была такая же проблема. Машину завел, прогрел немного и заглушил, чтобы домой забежать. Но на сигналку машина не поставилась. Ну и больше не заводилась. Вообще перестала реагировать на брелок. Чего я только не перебровал и клему скидывал и пытался с секретной кнопкой сигналки играться... без толку. В итоге просто скинул клемму с аккумулятора и ушел, закрыв машину ключом на замок. Через несколько часов накинул клемму... и о чудо.. сигналка стала реагировать на брелок. Всё закончилось хорошо.
12.01.2008, 13:26
А какую клейму вы скидывали - плюс или минус? Или оба контакта?
13.01.2008, 16:38
Была такая проблема.... Не реагировала на брелок ваще не как, при попытке завестись двиг на 1долю сек крутнет и всё, вся електрика отключается. Решилось всё заменой предохранителя. (заодно поменял другие перегоревшие, +1 полезное дело) У меня сигналка стояла на преде AUDIO , незнаю как у вас)
13.01.2008, 22:57
Еще аварийка иногда включается, когда дверь вручную ключем открываю.
