Vityk вне форума Vityk
Старый #1   10.01.2008, 20:04
По умолчанию Замена Сальника КВ
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить самостоятельно сальник коленвала, на сервисе сказали, что потек
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   10.01.2008, 20:43
Передний проще( со стороны шкивов) задний труднее( где сцепление). Какой потек то? Самому можно все.....в принципе Вопрос времени....желания.....и рук( это наверное самое главное)
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #3   10.01.2008, 21:32
Вопрос рисков. Делали хоть раз? Знаете как делать? Если на один из этих вопросы ответ отрицательный, то лучше в сервис ибо скупой платит больше.
Almeraldo вне форума Almeraldo
Старый #4   10.01.2008, 22:20
Если передний сальник коленвала, то несложно и самому.
Я менял сам, без всяких проблем.
Существенно проще если есть яма.
Снимается правое колесо, отворачивается гайка шкива коленвала (предварительно машина ставится на скорость), ослабляются и снимаются ремни ГУР, гены и кондея, снимается шкив КВ, вынимается старый сальник отверткой (аккуратно - не поцарапать внутреннюю поверхность отверстия крышки в которое запрессован сальник!), аккуратно руками запрессовывается новый, надевается шкив, надеваем на него ремни, закручиваем гайку шкива, натягиваются ремни (обязательно проверить натяжение руками прогиб в мм по мануалу или по прибору, есть недорогой Krikit рублей 500 стоит, меряет силу натяжения поликлиновых ремней).
Ну собсно все, ничего хитрого.
Сальник обязательно оригинальный, он недорого стоит, ходит 100-120 тык
А задний сальник менять - коробку снимать надо, это уже лучше в сервис.
Almera N15 1999 GA14DE sedan
Старый #5   10.01.2008, 22:39
Не делал естественно. Иначе бы и не спрашивал) Все делали когда-то в первый раз. Я и масло раньше не менял, и колодки тормозные. А что делать? В сервисе задача побольше запчастей продать и подольше делать. Я видел как мне на той неделе гранату меняли. Все работы было на 30 минут, а остальные 2,5 часа, мастер ходил смотрел ,что делают другие, машины перегоняли туда сюда.
Не охото дураком быть, ведь.
Вот я и оцениваю, все плюсы и минусы, стоит браться самому или нет.
Старый #6   11.01.2008, 00:11
ИМХО это не сравнимые по знаниям процедуры.
kombie вне форума kombie
Старый #7   11.01.2008, 07:20
Vityk
Менял в сервисе передний сальник. Не помню сколько денег отдал. Помню, что приятно удивлен был выставленным счетом - ожидал гораздо большей суммы. Не умеешь - выясни сразу сколько в сервисе сдерут и уже решай. Нафиг самому руки пачкать? Да и "деталька" ответственная.
Не умеешь - не берись
Старый #8   11.01.2008, 07:25
Согласен Надо ехать в сервис
Старый #9   11.01.2008, 09:54
Сообщение от Vityk Посмотреть сообщение
+1, менял на Новорязанке года 2 назад, содрали чёт около 1000, сальник был их, работы на 45 минут.
сам бы не рискнул.
каждый должен занимацца своим делом (с).
Старый #10   12.01.2008, 15:17
По умолчанию Как Результат!
Вот и результат запросили:
МАЖОР АВТО:
замена сальника КВ переднего...1 700р
переуплотнение поддона............7 500р
ИТОГО........................................9 200р
GENSER
замена сальника КВ переднего...2 200р
переуплотнение поддона............4 500р
ИТОГО........................................6 700р
Учитывая зверские колебания в цене, могу предположить, что пытаються развести на каждом шагу. Поэтому я и стараюсь по возможности делать самостоятельно.
А вы говорите едь в сервис и не парься. А я вообще-то, никого не обманываю и деньги эти честно зарабатываю
