23.04.2015, 14:11
Стук при повороте руля
Привет, ребят, недавно заметил стук в руле:
https://vid.me/PSwL
Сам руль тяжеловат (в сравнении с новым авто) и дергается на неровностях.
Заехал в сервис - сказали меняй рейку или ищи ремкомплект, но стук в руле не пройдет.
Заехал в другой сервис - сказали люфт в рейке слева и справа и надо поменять лепесток с одной стороны и втулку с другой. Номера:
49520-1LB0A
48236-1LB0A
Ремкомплект, говорят, не бери т.к. там нет этих деталей.
Тоже сказали, что стук в руле не пройдет, так как его причина не в этом.
Разобрали рулевую колонку, ничего не нашли, причина не ясна. Говорят, что может лента AiR-bag.
Ни у кого подобного не было? Пытаюсь вот разобраться, может кто знает.
23.04.2015, 14:46
Стук.
Проверьте место соединения верхнего и нижнего рулевого вала.Там есть"хитрый" болтик.Иногда он по непонятным причинам не держит и валы стучат по отношению друг к другу в шлицах.Лечится заменой болта.
28.04.2015, 13:57
Сообщение от inokentiy
Было также. Шлицевое соединение - 100%. Гарантийный случай. Если не ошибаюсь, по гарантии замена нижнего рулевого вала.
15.06.2015, 09:52
Заменили нижний рулевой вал, верхний починили - стук пропал. Потом появился опять, что-то подтянули - пропал.
На управлении все эти действия никак не отразились - руль дергается на неровностях, постоянно приходится подруливать. Сход-развал делал, ходовка в идеале. На LC200 и BMW X6 друзей такого нет - по прямой грунтовке/щебенке/гравийке едут, как по рельсам.
Как решить проблему, господа?
15.06.2015, 22:21
Авто какого MY,
Сколько пробега на нем ?
Странно слышать о подруле на неровностях, ... после замены рулевого вала..и регулировок.....
16.06.2015, 00:32
руль дергается на неровностях, постоянно приходится подруливать. Сход-развал делал, ходовка в идеале. На LC200 и BMW X6 друзей такого нет.
Руль дергается...? Это люфтит в смысле...?
У меня 92 тысячи пробега, руль вообще неровности не передает.
Бывают ямы, колесами когда попадаешь, то слышно иногда естественный звук покрышек. Но это редко, так как ямы маленькие.... Или колеса большие...
Как решить проблему...?
Продать.... И купить LC200 или Х6
16.06.2015, 03:43
Авто конец десятого. Пробег 30к.
Например, большое количество мелких ям - сильная дрожь в руле и небольшие подергивания влево вправо. И если отпустить руль на несколько секунд, то машина свернет с прямой и уедет влево или вправо в зависимости от рельефа.
Если ямы покрупнее, то при попадании в них колесом руль сильнее дергается в сторону и машина отклоняется от прямой на бОльшее количество градусов.
Т.е. не получается спокойно положив одну руку на руль ехать прямо, приходится держать его и подруливать, когда авто сбивается с прямой.
Игорь 73, т.е. у вас в сравнении Х6 руль также не дергается и также держит прямую на плохой дороге?
Так то вариантов не осталось уже у меня. В сервисе говорят, что значит этот авто так и должен рулиться.
16.06.2015, 03:57
У меня такая же фигня. Долбал пару раз ОД, ничего не нашли. Хотя на скорости все нормаль, проявляется только на малой скорости. Грешу на систему передачи подруливания при разных скоростях. Такая же фигня была на LX-470, даже пришлось менять, но ничего не изменилось в поведении. Здесь система аналогичная, поэтому наверное и подергивает при малых скоростях.
Нужно ещё раз мне к ОД подъехать, пусть ковыряют. При очередном ТО заострю их внимание.
16.06.2015, 11:12
Сообщение от AlexM65
Коллеги, похоже это на эффект "шимми",сутуация при попадании на мелкие неровности.., авто как бы плывет..и не управляется.., колбасит конкретно на неровностях, как бы в резонанс входит.., можно лечь спокойно на бочину - многократно описан на разных джипер форумах..
Такое есть.., и на TLC100\200? и Прадо 120\150, лично ощущал именно на этих своих предыдущих авто..честно - если летишь и попадаешь на эту дорожную срань- не камильфо..
Однозначно у нас похожие симптомы в той или иной мере,
плюс это завязано на Nissan систему стабилизации, частота срабатывания перепускных клапанов.. похоже входит в резонанс..с прохождением гребешков неровности..
Осторожно на таких покрытиях, и приятного драйва
Собственно ИМХО
17.06.2015, 00:28
Давление колес попробуйте довести до 2,2 бар.
Сейчас лето, при движении у меня давление поднимается до 2,4 бар.
Возможно перекачены шины у Вас.
Ещё, замените штатные шины Бриджстоун, они дубовые!
Я с ними что только не делал, вибрация, биение, все было!
Да, я могу руль отпустить и машина пойдет ровно.
Резина Coper Discoverer h/t Plus 275/60 R20.
Сегодня целый день был в дороге, ездил в соседнюю республику, был такой сильный ливень с грозой, рекою вода шла по асфальту.
Чувство уверенности и защищенности, Патрол шел как танк!
Если с равнивать с Х6, то там наоборот резина пытается повернуть по колее, так как покрышки RFT, поясню (жесткие от самого бортика), для безопасности ставят на все БМВ, с завода.
