SveSla вне форума SveSla
Старый #1   23.04.2015, 00:34
По умолчанию имеются три проблемы,нужна помощь!!!
Приветствую всех владельцев Следопыта,купили это детище 2006 году от роду с дизелем 2.5 ,но есть несколько проблем которые хотелось бы решить коллективным разумом.
1) на холостых прогретый двигатель потряхивает,предполагаю проблема в цилиндрах....
2) на пассажира постоянно дует горячий воздух,даже при включенном кондее ,особенно на ноги
3) ченджер сожрал 3 диска,при этом пишет,что диска нет...
поможите кто чем можете...
коллективный разум всегда был силой...
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #2   23.04.2015, 09:24
3) забудь про ченджер
1) 4wd на холостых не выскакивает? с последующей потерей (очень существенной) мощи и пропаданием данного симптома после рестарта двигателя?
Старый #3   23.04.2015, 09:41
1. Топливную проверять надо
2. Заслонки печки заклинили
3. Ченджер выкинуть, поставить альтернативу
sa1012 вне форума sa1012
Старый #4   23.04.2015, 13:43
1. Скорее всего пора менять форсунки
2. Вышел из строя мотор привода отопителя 27743-ZH10A. К сожалению чтобы его поменять нужно разобрать всю торпеду. Менял сам. Процедура заняла около пяти часов.
3. Ставь другую магнитолу.
Custom_78 вне форума Custom_78
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 SE, 190 л.с., 2010 г.в.
Старый #5   23.04.2015, 14:23
Сообщение от SveSla Посмотреть сообщение
Сообщение от sa1012 Посмотреть сообщение
Я бы сначала проверил опоры двигателя и коробки, а потом бы уже диагностировал топливную и возможно менял форсунки.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #6   23.04.2015, 23:05
А.если менять форсы - я бы их еще и промыл + егр почистить. Фильтр воздушный поменять, фильтр топливный - может он уже забился... Про подушки поддерживаю.
Старый #7   26.04.2015, 00:33
Bekhard,
эта надпись выскакивает при включении зажигания(на холодном движке),мощность не падает.
но его периодически потряхивает(на светофорах к примеру)
Добавлено через 4 минуты
GOGUS,
все фильтры поменяны,форсунки нет,не сразу обнаружилась эта проблема с движком.
sa1012,
Спасибо за подробное название привода.
Спасибо Всем за ответы,будем пытаться устранить проблемы.
Последний раз редактировалось SveSla, 26.04.2015 в 00:33. Причина: Добавлено сообщение
mike814 вне форума mike814
Старый #8   05.05.2015, 00:05
На счет мафона если не ошибаюсь помогает снятие клемм аккумулятора.
ICQ 71151155
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #9   05.05.2015, 05:13
Сообщение от GOGUS Посмотреть сообщение
Я тоже за это у себе промыл движок тише стал работать
