Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Terrano
Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano.
QD3 вне форума QD3
Старый #1   10.01.2008, 09:51
По умолчанию НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
У меня TERRANO , 3.2 дизель.Есть пару проблем которые меня беспокоят.Первая: течет гидрач. Вторая: при скорости начинает кидать машину,особенно когда скидываешь газ.Машину кидает очень серьёзно!!!!!!!! Помогите советом,что это может быть.
Valler вне форума Valler
ЛетаПисец
Старый #2   10.01.2008, 20:57
Гидрач течет из-под сальника рулевой сошки? Тогда замена сальника, ессно. Если найдешь. Хотя, если посадочное на валу протерто, то эффекта может и не быть.
Вариант 1 - колхоз с сальником меньшего внутреннего размера,
2- проставка под сальник (колечко), чтобы увести его по валу дальше,
3- погляди на заправках жидкость для восстановления сальников гидрача. Иногда помогает, если сальник задубел.
4- контролировать и доливать, если не сильно течет.
Про рысканье - штука опасная. Первым делом на дефектовку подвески и всего рулевого по кругу. Потом меняй что вылетело и на геометрию. Похоже на ушатанность нереальную. Если сам - подними перед и проверь рычаги, шаровые, рулевые наконечники. Обрати внимание на тягу сжатия и состояние ее чашек. По заду тоже самое - контроль всех узлов крепления. Если бросает при нажатии на тормоз, можно еще глянуть на суппорта, бывает закисают и тормозит одной стороной.
rihardovich вне форума rihardovich
Откуда: Ярославль (До 2007-Чита); Авто: Н-Террано PR-50 TD-27Eti
Старый #3   12.01.2008, 23:33
Похожее было у меня после покупки машины во Владике. На скорости 80-90 машина иногда шарахалась из стороны в сторону. Ощущения весьма неприятные.
Причина оказалась в износе сайлент-блоков задней подвески. (На ходу менялась геометрия между передними и задними клолесами). После замены всё прекратилось. Менял все вкруговую, хотя можно было и выборочно.
По гидроусилителю во Владике не должно быть проблем. Ремонт с заменой сальников непроблеммный.
Возможно беспокоит излишняя мягкость задней подвески? Я поставил задние Б/У пружины от Крауна (седана). Родные резиновые проставки придется убрать.
Удачи.
Жизнь - сложная штука. Полным бывает не только привод.
