21.04.2015, 21:36
Как правильно поменять масло в АКПП
Прошу совета. Дело в том, что хочу поменять масло в акпп через аппарат и со снятием поддона. Какой порядок замены в данном случае должен быть с точки зрения правильным.
Мои предположения:
1. сначала аккуратно слить в чистую тару старое масло открутив пробку поддона;
2. снять поддон (какой процент повредить прокладку? ранее скорее всего не менялась ни разу а/м 2007 года, пробег 107т.км.);
3. почистить магниты/сетку (фильтр);
4. обратно все закрутить и залить старое масло;
5. подключить аппарат и путем вытеснения (13 литров нового) осуществить замену.
Как такой вариант замены?
21.04.2015, 22:10
а фрикционы поменять?
21.04.2015, 22:37
Себе меняйте, что хотите..
К моей теме это какое отношение имеет? Или вам без разницы, где вопросом на вопрос ответить?
21.04.2015, 22:41
Борзоватый парнишка,его пытаются предупредить,а он...
21.04.2015, 22:42
Есть же тема где всё разжеванно. Зачем новую плодить?
21.04.2015, 22:50
Сообщение от Женчик1983
Слушай товарищъ.. я бы по поводу выводов себя сдерживал.
Ели хочешь предупредить, так и говори прямо. Что по поводу аппарата менял уже таким способом масло, только без снятия поддона. Проблем абсолютно ни каких не было.
Сообщение от дмитрийА
Если есть такова, выложи пжлст, очень буду благодарен, но я к сажалению не нашел конкретно по этому поводу.
Последний раз редактировалось resese, 21.04.2015 в 22:50.
21.04.2015, 22:50
в 4 пункте убери "старое" , напиши новое и вперед.
21.04.2015, 22:52
Сообщение от Mixxxa
а не получиться, что новое масло которое я залью практически сразу сольется, так как я понимаю произойдет в аппарате круговорот..
Со снятием поддона сольется примерно 5 литров, остальных 8 литров хватит замещению на аппарате? Хочу залить Трансмакс Z, а сейчас родной матик J
21.04.2015, 22:52
21.04.2015, 22:56
Слушайте, то ли я что-то не понимаю, то ли вы не правильно излагаете...
"50 тысяч. Частично.
Если соотношение обратное, то 30 само то."
Вот как из этой фразы приведенной Вами применить к моему вопросу?
