09.01.2008, 14:10
плавают обороты
Привет всем, давно мучаюсь с проблемой, пока никто не может помочь.
Primera 2,0 slx, двигатель SR20, год вып. 1992, хэтчбек.
Суть проблемы такова, при движении автомобиля, держаться повышенные обороты 1100-1300, при остановке обороты падают до стандартных, также при движении ,во время переключения скоростей, а именно в момент выжимания сцепления и отпускания педали газа, обороты повышаются резким скачком до 2500 и выше,затем плавно опускаются до 1100-1300 , данное явление наблюдается только во время движения автомобиля, перегазовки на месте ничего не показывают.
Уточнение: при длительной езде амплитуда скачков становится чуть меньше, при прогреве обороты опускаются скачками, бывает плавают, но опускаются до стандартных.
Ставил б/у клапан хх, все повторилось.
09.01.2008, 15:39
Если при движении на нейтрали,то скорее всего датчик нейтрали.Ну или цепь его.У меня так же. Если остановиться то обороты хх в норме.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
09.01.2008, 17:01
Привет всем! У меня тоже самое ,но я на это не обращаю внимания мне кажется что так и должно быть.
Обьясняю как то пришлось снять панель приборов , а не задолго до этого попалась в руки схема от неё и оказывается что в самом спидометре находится датчик скорости, т.е. получается что мозгам нажна инфа о состоянии скорости авто., Вот и делайте выводы.
А вот небольшой эксперемент который я делал, остановился под горку, и на нейтрале покатился вниз и обороты сразу выросли до 1100-1200.
Поэтому я успакоился и необращаю внимания на это.
10.01.2008, 14:10
Тросик педали газа проверьте. Может заедать в рубашке. Проходили это многие - поиск рулит!!!
А то что обороты растут под горку, это не айс. У меня например, что по ровной дороге ехать накатом, что с горки - одно и то же - стандартные холостые.
10.01.2008, 16:28
Если тросик в рубашке заедает ,то почему при остановке обороты в норме,хх ? Он сразу что ли начинает свободно ходить?Начинаешь снова ехать накатом,обороты высокие, остановишься или если тихо очень ехать накатом,снова в норме...
11.01.2008, 00:41
[quote=Temichz;604416] оказывается что в самом спидометре находится датчик скорости quote]
нет там датчика.Механика голимая.Разбирал,знаю.Спидометр получает связь от механизма в КПП посредством троса.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
12.01.2008, 22:11
Mikhail69 всё возможно, я не готов ответить за все модели , но в моём стоит датчик скорости именно в панели приборов именно в спидометре при полнейшем разборе панели , а именно отделить спидометр от щитка!!!
Не буду голословным, в ближайшее время постараюсь приложить фото этого датчика!!!
14.01.2008, 16:54
Может у тебя клапан дополнительной подачи воздуха лишка выкручен? Находится регулировачный болт около маслофилтра, чуть-чуть в сторону салона внизу. Можно пальцами подкрутить. Была у меня похожая ситуация. Закрути его немного по часовой, может поможет.
 не было машины - не было проблем
17.04.2008, 22:28
Привет всем. А мне кажется это датчик холостого хода борохлит. С нашим бензином и нагаром который там накапливается не только обороты скакать будут
18.04.2008, 13:04
