Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
20.04.2015, 00:28
Nissan Altima 1995 (KA24DE) - когда нагрета - глохнет при езде, как будто выключается
Здравствуйте, автомобиль: Nissan Altima 1995 (KA24DE)
На холодную заводится и едет нормально, но когда уже разогрета - глохнет во время езды, как будто просто выключаю зажигание (но лампочки на приборной панели все горят)
Когда постоит пол часика - то нормально заводится и едет дальше.
Поменял свечи. Когда менял увидел что одна свеча была немного в масле испачкана, подумал что протекает прокладка головки двигателя, но я её менял ещё год назад. Да и масла было совсем немного, сама свеча где генерится искра была чистая.
Подскажите в чём может быть проблема? Проблема только является когда двигатель горячий.
20.04.2015, 11:19
Чистка\регулировка системы холостого хода.
24.04.2015, 01:15
Сообщение от autocat
тумблёра чтоли?
24.04.2015, 12:52
Сообщение от Nissan Altima
тумблёра чтоли?
)))))))) Едь на СТО))))
- по моему я видел кусок шпатли на кольцевой, пытающийся преодолеть 100 км барьер с синим дымом (C)
24.04.2015, 22:10
glasswolf, да на СТО ещё хуже могут сделать. Не знаешь к кому и ехать, чтоб доконца не убили.
Вычислил ещё вот что, проблема возникает когда двигатель горячий. Когда отстоится около часа -всё заводится нормально и едет дальше. Но стоит постоять в пробках на светофорах - как начинает вырубаться движок.
Что сделал и не помогло: поменял свечи, залили хороший бензин, дал машине просраться оп трассе, снял коды ошибок.
Ошибка датчика детонации ,положения коленвала, распредвала сигнала переключения АКПП на 4 передачу. Мне сказали что какая то фишка может где то отходить. Но почему проблема возникает только когда двигатель горячий? А кгда остывает -работает всё хорошо
29.04.2015, 18:23
В сервис приехал -разобрали почистили трамблёр, не помогло/
Машина ошибки выдаёт следующие:
P0170 "Система впрыска топлива"
P0335 "Датчик положения коленвала"
Вот думаю ,может датчик какой глючит или что где может засорилось? Никто не подскажет*
11.05.2015, 18:01
глохнет двигатель
Судя по описанию у тебя износился сальник на валу трамблёра. Масло попадает на контакты и двигатель глохнет. Когда постоишь оно стекает и машина опять едет. Поменяй сальник в трамблёре и катайся дальше. Здесь люди ремонтировали, есть фотоотчёт http://forums.drom.ru/nissan-presage...903633-p2.html Сальник стоит 200 руб. Продаётся везде. Только иногда на упаковке написано, что это сальник к АКПП, но это не беда. Они одинаковые. 12/22/7 : 31375-31x01, 90311-12002.
14.05.2015, 09:20
Сообщение от COMinDOWnt
Спасибо, обязательно попробую!
20.05.2015, 21:12
Скажите, а из-за неисправного датчика кислорода или датчика расхода воздуха может так глохнуть двигатель?
Глохнет в произвольное время, но только когда машина прогрета. На олодную заводится и работает вообще хорошо.
23.05.2015, 14:09
Проблема была в датчике холостого хода который находится в трамблере. При нагревании датчик переставал работать и подавать импульсы на катушку
> Nissan-Американец
