| Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
17.04.2015, 06:19
Память сидений!!
Друзья есть такая проблема!
Настроил память сидений, все работает все норм!
Есть только одна проблема: я езжу на второй настройке памяти, при глушении автомобиля все нормально - сиденье остается в моем положении, но вот потом при запуске оно автоматически становиться в первое положение! Как убрать данную проблему???? а то так подъедешь к магазину, выйдешь, вернешься, заводишь а оно опять в первое положение встает - неудобно(((((
21.04.2015, 11:46
Может там включена память сидений по ключу? Т.е. на тот чип-ключ, который у Вас в кармане забита первая ячейка памяти. Вот машина и выставляет каждый раз при запуске сидения.
> Nissan Teana
