08.01.2008, 16:52
Треск стартера при заводке.
добрый вечер.
Помогите начинающему автолубителю,что может быть при заводе автомобиля Almera n 16 стартер начинает скрипеть на холодный мотор а потом в течении дня всё нормально.Что это может быть.....????Надеюсь понятно объяснил,если что поправьте!!!!
Заранее СПА.
08.01.2008, 17:07
Ну, вот если трещит и не заводится - то значит аккумулятор подсел, а если двигатель пускается, то смотреть надо на характер звуков. Может и не в стартере дело вовсе. Бывает в первые секунды после пуска по морозу стоит скрип (визг), но это ремень привода генератора скрипит, нужно проверить, если есть на нем трещины, то поменять вместе с натяжителем.
"Мы не можем делать никому во вред себе" (В. Черномырдин, 28.11.2005)
08.01.2008, 18:13
ок сапсибо!!!!
08.01.2008, 20:24
Сообщение от 7 eleven
 ок сапсибо!!!!
На ремень похоже ...ибо если чего там в стартере ...скрипело и визжало бы пофик как ..хоть на холодную хоть на теплую ..
09.01.2008, 07:17
Ну спасибо ограмноеЮчто помогли!!!
Респект
