07.01.2008, 16:42
Датчик распредвала или контроллер?!
Всем здравствуйте...
У меня возникла проблема!
Завожу... еду... Остановился... Заглушил.. Через 1 минуту уже не заводится!
Съездил на диагностику, там сказали проблема с датчиком распредвала. Но большие сомнения. Датчик нормально реагирует на металл, уровень сигнала одинаковый и когда машина заводится и когда не заводится!
Чтобы завести надо подождать....!
Может дело в контроллере?
Помогите советом!!!
08.01.2008, 01:05
Сказали датчик - покупаем и меняем датчик. Если проблема осталась - покупаем ковёр, по которому будем водить физиономией диагноста, приговорившего датчик. ЧТО, поставить другой заведомо исправный датчик - большая проблема??? Смотреть надо не только уровень, но и форму и фазу сигнала. Код P0340( датчик распредвала) МОЖЕТ вызывать растянутая цепь ГРМ, хотя мне на X-Trailах её ещё ни разу приговаривать не приходилось, а вот на Primeraх(тот же QR) - да.
Всё относительно (с)
08.01.2008, 09:52
Сообщение от R2D2
Спасибо!
Срок поставки датчика 2 недели, если выяснится что не он потом ещё ждать 2 недели другую запчасть
10.01.2008, 11:46
А разве компьютерная диагностика не показывает ошибок определенного датчика?
10.01.2008, 23:12
В том-то и дело, что показывается ошибка по определённому датчику, а не причина "неправильного" сигнала этого датчика.
14.01.2008, 11:19
Загнал в наш Ниссан центр
Уже неделю автомобильтам
Проблему определить не могут!
Рабочий датчик ставят, а она так же не заводится...
17.01.2008, 22:42
Ну вот, сегодня "приговорил" цепь и на X-Traile. Ошибка Р0340 в памяти + смещение фазы на -14 град. Хотя заводится нормально. 100тык.
22.01.2008, 11:46
Вот и сделали диагностику в NISSAN центре
После того как все датчики поменяли(распредвала и коленвала)- машина по-прежнему не заводится!
В итоге диагносты ниссан-центра методом исключения пришли к выводу, что растянута цепь ГРМ, но что бы проверить это... надо ещё 2 недели подождать, когда освободится моторист!
Скажите пожалуйста, правы ли они???
Что ещё может быть не так???
03.03.2008, 20:26
Датчик распредвала???
Таже проблема, что у Макси8888 тема: "Датчик распредвала или контроллер?!". Тестер на диагностике показал ошибку датчика распредвала. Заменил. Проблема осталась. Были предположения на растянутую цепь (пробег 115000 - рановато). Сняли верхнюю часть лобовой, проверили метки, состояние цепи - явного ничего не выявили. Голову сломали. Раз заведется, раз нет. Подскажите, в чем еще может быть проблема?
03.03.2008, 21:37
Визуально цепь не проверите, пока её не снимете или косвенно по вылету натяжителя. Проще и точнее CONSULTом по параметру угла поворота распредвала.
