06.01.2008, 22:47
ПОМОГИТЕ!!! Заклинило задние колеса.
История такая:
Неделю назад почистил один задний суппорт.
Когда поставил колесо, руками не смог прокрутить
(до ремонта крутилось нормально). Попробовал проехать,
все нормально, машинка катится как надо, диск не греется.
Сегодня разобрал и почистил второй суппорт. Один палец которого
был закисшим намертво, еле отодрал. Смазал, собрал. Поставил колесо,
тоже руками не крутится, ладно думаю, поеду отлипнешь. Проверил ручник,
стал затягиваться только на один щелчок, отпустил до 4-5 щелчков.
Выехал из гаража, машинка не едет. Пока доехал до дома, нагрелись задние диски.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
07.01.2008, 00:15
Суппорт разбирал полностью? Т.е. поршни вынимал из цилиндров? Ремкомплект (резинки) ставил? Чем смазывал? Как вариант - прокачать торм.систему.
07.01.2008, 12:19
Суппорта чистил, смазывал направляющие пальцы.
07.01.2008, 12:53
На задних суппортах стоит механизм привода ручного тормоза. Он достаточно надежен, но при больших пробегах, палец который ходит во внутренней втулке в суппорте закисает намертво.
Может когда Вы ставили на место суппорт, провернулся рычаг этого пальца и поршень прижал колодки к дискам.
Да, и обязательно надо ослабить максимально тросик ручника. Он иногда растягивается, внутрь попадает вода и там замерзает, от этого клинит задние тормозные механизмы.
07.01.2008, 13:28
Как писал выше, один суппорт делал раньше,
и все было нормально. Второй вчера и заклинило оба колеса.
Ручник посмотрю сегодня.
07.01.2008, 17:46
Посмотрел. Оба колеса крутятся нормально.
Ручник работает. Кто скажет, что это было?
Может Рождество
Всех с Рождеством!
