05.01.2008, 16:58
С приходом морозов заскрипела коробка
P11, 1998
При температуре около -10С и ниже после недолгой стоянки (часов 7-8) раздаются скрипы в коробке при переключении скоростей. После прогрева машина (минут через 20) скрипы постепенно уходят. Как побороть проблему?
P.S. Масло в коробке менял в сентябре.
06.01.2008, 00:02
Какое масло залил?
Троллей не кормлю
06.01.2008, 14:59
Масло залил, которое рекомендует Nissan. Part Number нужен?
06.01.2008, 17:54
поточнее какого рода скрипы.А не педаль сцепления у тебя скрипит?
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
06.01.2008, 19:29
Скрипы раздаются именно в момент переключения рычага скоростей и именно из коробки. По ощущениям, как будто трутся всухую какие-то механизмы внутри.
07.01.2008, 09:25
если уровень масла в норме,то врятли там в сухую трётся.А вот механизм включения скоростей от ручки до КПП может такие звуки издавать.Ну как вариант
08.01.2008, 00:49
Странно, что звуки пропадают после прогрева. Типа как масло разойдется, так всё в порядке... отсюда и возникает вопрос про масло.
Троллей не кормлю
08.01.2008, 18:38
Скорее всего прав Михаил. Механизм переключения передач расположен рядом с выхлопной системой. Поэтому, по мере прогрева автомобиля скрипы уходят. Скорее всего дело в самой кулисе и ее тягах, надо перебрать и смазать.
08.01.2008, 19:55
Народ! Коль скоро разговор о скрипах - у меня начало скрипеть сцепление. Не педаль (не механизм крепления педали), не трос (проверял) - скрипы идут от корзины. Проявляются в какой-то промежуточной позиции нажатия педали, но не в начале и не в конце (педаль в пол) хода. Насколько это может быть опасно и что это вообще?
09.01.2008, 00:03
А сколько прошло сцепление? У меня корзина тысячам к 200 000 умирла. Поменял все сцепление в сборе и забыл про него.
Кстати, на деле скрипеть может и выжимной подшипник, у меня он гремел очень сильно. По-началу думали что это подшипники первичного вала развалились! Оказалось - все проще и дешевле.
Удачи.
