05.01.2008, 12:57
Подскажите про завод на морозе!
Очень много просмотрел тем про завод альмеры зимой,но к сожалению все сводилось к обсуждению где лучше поменять свечи и какое надо масло!+у большинства проблемы начинаю тся с -25,у меня же при-18 не захотела заводится.Вернее начала работать(2000) потом обороты запрыгали и резко заглохла.Да,в прошлый раз такая же проблема(правда было вообще -12)затолкали в гараж через 5 часов пришла в себя.Может в силу малоопытности или ещё чего),но мне кажется что это немного странно,причем на пеликане сказали-всё путем.Пожалуйста подскажите как можно в домашних условиях попробовать завестись ну или что это может быть вообще.
Заранее спасибо!
05.01.2008, 14:13
свечи, акумулятор, масло (своевременное ТО) - 3 основные проблемы. а может дросель.
она заводится и глохнет? может завести и после этого придержать газ. поддержать холостые обороты газом на 10 сек.
05.01.2008, 17:44
перед заводом подержите дальний свет секунд 30, за это время АКБ не сядет, но немного разогреется, потом пробуйте заводить..
Сегодня с деревни ехал, градусник показывал -21 завелась не с пол оборота, но особых проблем не возникло.
Свечи новые Denso, масло мобил 5w-50.
То, что глохнет странно , или же если заглохла, то должна снова завестись и вероятность, что снова заглохнет должна быть меньше.
05.01.2008, 21:03
ВЫ погазуйте после завода. А вообще надо свечи поглядеть Вам, бензин и чистка дросселя. моя Аля при -30 заводилась с полтыка.
05.01.2008, 23:22
Боле-мене сжато расписано вот тут. А очень подробно - здесь
Троллей не кормлю
06.01.2008, 01:17
-18 без проблем,свечи и акб родные(54тыс км)
может касяк с топливным фильтром,который и при плюсе не хочет заводить машину?
06.01.2008, 10:07
Вчера -20,автозапуск)))Завел, пришел на стоянку машинка работает, тепленькая! До этого стояла с 28 числа))) Корпоратив,новый год,опохмел....Вообщем вчера только за руль сел. Думал с брелка не заведется(перепады то какие были) нет нормально все. В прошлом году за всю зиму не завелась один раз при - 30 и как потом выяснилось из за сигналки...
06.01.2008, 12:09
похвастаться заводом это хорошо, но не забывайте писать чем кормите автомобиль и какие расходники.
08.01.2008, 16:27
у меня на спидометре 103000 км, проблем с заводом не знал и не знаю... кормлю только 95 бензином, заправляюсь только на ТНК (Магистраль), масло Shell 5w40 - в Оводе тока его вроде льют.
По поводу вашей проблемы есть подозрение на наличие влаги в топливной системе, была у меня помнится подобная проблема, но правда на карбюраторной девятке. Машина на морозе заводилась с полоборота, работала секунд 15-20 пока в карбюраторе не заканчивался бензин и глохла. Не знаю возможна ли эта проблема на инжекторе.
08.01.2008, 21:53
И не подскажет тест в мастерских ничего. Они все замеры производят в теплом боксе, где эта проблема физически появится не сможет. У меня на Джетте была такая проблема - где то в районе -20 машина заводилась, секунд 50 работала на оборотах 2500 (это уже выше нормы). Затем начиналось следующее: обороты начинали падать, машина почти глохла, но в последний момент "прогазовывалась" тысяч до 3, затем обороты снова падали - и так еще 50 секунд, после чего обороты приходили в норму (1300 до прогрева). Сколько с этим не бились, так ничего и не нашли, хотя проблема явно в электрике...
PS Обороты холостого хода - функция от температуры впускного трубопровода. Температуру замеряет датчик. 2000 оборотов при -18 - это уже много (гдето 1300 должно быть)
