31.12.2007, 04:24
P10 перестала крутить болше 2400 оборотов, Help!
Привествую всех. Господа помогите советом. На кануне Нового Года случилась такая беда, машина не даёт себя раскрутить более чем на 2300-2400 оборотв. Тоесть доходит до этой отметки и дёргается и спускает до 2100, начинаешь давить педаль, та же ерунда. Скорость до отметки 2300-2400 тоже стала гораздо хуже набирать, чуть больше прижмёшь слышно как поддёргивается понемногу. При повышении передачи, едит опять таки до этой же отметки оборотов и потом всё поновой пока передачу не поднимешь. На холостом газую, та же беда, сбрасывает обороты.
Машина Primera P10, SR20Di, 2 литра, моноинжектор (1992г)
Началось всё после того, как буквально 1-2 дня назад ехал себе спокойно, тут ни с того ни с сего пошли рывки при наборе скорости, смотрю стрелка уровня бензина почти на красной отметке, но выше, т.е. бензин ещё был. Поехал заправился, лью всегда 95 премиум. Итог, выехал, вроде поехалоа всё ок, поставил машину, пошёл на предновогоднюю гулянку. Сегодня утром завожу, всё ок, а ехать не едит - дёргается. Короче покатался немного, думаю поеду 98 разбавлю, доезжаю до заправки и тут её пробивает и поехала как ни в чём не бывало, покатался немного - всё ок, спокойно крутит никаких рывков и т.п. Поехал по делам. Оставил её на 30-50 минут. Выхожу, завожу, и опять та же ерунда, не пускает больше 2400 хоть убей. Помогите разобратся, что могло поизойти. Затвра конечно же попробую найти мастера, но боюсь что 31 врядлки кто-то станет работать. Настроение то уже праздничное у всех.
Я подозреваю что проблема либо с Инжектором либо с Бензонасосом.
Буквально 2-3 недели назад поменял свечи на Беру Платинум 4х лепестковые, почитсил инжектор, поменял масло и все фильтра. Всё было ок. И тут такая беда. Инжектор чистил примерно полторы недели назад, после чистки делали диагностику, всё было ок. Причём чистил я его просто для профилактики, так проблем небыло. Вот и не знаю, либо так почистили что что-то где-то в итоге залетело и забило либо что-то случилось.
Попробовал поменять свечи на старые(стояли перед заменой, проблем с ними небыло, были в нормальном состоянии), но и с ними проблема не решилась.
Заранее благодарю за ответ!
С Наступающим Новым Годом!
31.12.2007, 08:09
Скорее всего проблема в МАФ(датчик массового расхода воздуха) http://www.japancats.ru/nissan/detai...d=17500345.Под номером 16078.Как вариант прочистить или замена.Читал,что подходит от ВАЗ 2110.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
03.01.2008, 00:54
Было бы круто , если от ваз 2110 родходит...А не помнишь где читал?
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
04.01.2008, 16:55
Сегодня началась таже фигня...еду...хочу резко ускорится,а машина начинает тупить и принажатой тапке в пол снижать обороты  Причём чем больше нагрузка на двигатель(если с одной скорости ускорятся с 3 или 4 передачи) прог оборотов уменьшается...
04.01.2008, 20:47
Mikhail69, спасибо, твой диагноз подтвердился. Попал сегодня наконец то на диагностику компьютер сказа что глючит датчик массового расхода воздуха. Короче теперь придётся искать этот датчик. Сегодня объездил разборки, у накс средняя цена 50-60 баксов но нигде нет. Был в одном месте но сказали продают только всборе ито цену не назвали так ка кнебыло хозяина. Короче дурдом.
05.01.2008, 10:29
Сергей,пока снят карб,промой датчик ХХ.
05.01.2008, 15:13
Так датчик новый покупать пришлось. Сегодня поставили уже. Как она полетела... Она у меня ещё так не ездила, видиммо этот датчик давно нужно было поменять, но раньше он ошибку не давал, а так не могли найти чего она тупила. Теперь совершенно другая история. Машина полетела!
Спасибо вам всем за помощ!
05.01.2008, 17:21
goshaua, где датчик брал, сколько стоит, а то я сам уже обыскался!!!!
05.01.2008, 17:22
а ты из одессы...
