CCCER вне форума CCCER
Старый #1   05.04.2015, 19:38
По умолчанию Вибрация по кузову
Всем доброго дня. У меня на днях появилась вибрация в салоне, особо видно когда стоишь с открытой дверью, в салоне видно и по рулю и по рычагу переключения (коробка механика) чувствуется на педалях, при нажатии на сцепление изменений нет. При увеличении оборотов и на скорости вибрация пропадает но при увеличения оборотов примерно до 2000 т. появляется звук как у стиральной машинки в режиме отжима, при сбросе оборотов звук пропадает а на холостых опять появляется вибрация. Еще заметил что при нажатии педали газ, педаль сцепления тоже немного подаётся вперёд а при сбросе газа подается назад, ещё как мне кажется на прогретом двигателе вибрация выше. Ездил два раза на осмотр в разные сервисы, сразу все грешили на подушки двигателя но они оказались в норме больше ни чего вразумительного так и не сказали. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что проверять.
zemtsova вне форума zemtsova
Старый #2   05.04.2015, 19:45
Как вариант подуха коробки, у себя поменял, была надорванная, но потом снова вибрация появилась, полазил, обсмотрел все, подухи дрыгателя оказались тоже целые, а вот сайленты на переднем мосту порванные, грешу на них, но пока не купил, не моггу их размеры найти, оригинал в экзисте дорого, а их там 3шт, а из дубля только фебест, само сабой отпадает, хотя и на этот фуфел цена 1500, хочу найти из полеуретана.
Panov вне форума Panov
Откуда: Гатчина; Авто: NISSAN Pathfinder r51 2006 2.5 мех.
Старый #3   05.04.2015, 19:49
С/б переднего редуктора х5 ресурс делает, у них на сайте все написано
Старый #4   05.04.2015, 19:51
Ок спасибо.
Старый #5   05.04.2015, 22:46
zemtsova,
Спасибо за ответ, у меня тоже надорвана подушка коробки но она была такая же и несколько месяцев назад когда я покупал машину и делал полный осмотр. Конечно я в первую очередь поменяю эту подушку что бы исключить все сомнения, но что то мало верится что дело в ней.
vlad881 вне форума vlad881
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Pathfinder 2005 продан. NISSAN SENTRA 2015. и авто для души РАВ4 (3 двери) 1996г.в.
Старый #6   06.04.2015, 06:32
Возможно двухмассовый маховик выработал свой ресурс, вибрация из-за него.
Старый #7   06.04.2015, 22:54
vlad881,
А как то по точней возможно узнать в нем это дело или нет, о,день не хочется искать проблему методом тыка.
Добавлено через 9 часов 26 минут
Сегодня подкинули мысль про балансировочные валы и цепи кто ни будь знает может дело в этом. Что ни будь в этом роде есть в нашем двигателе?
Последний раз редактировалось CCCER, 06.04.2015 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   07.04.2015, 07:09
CCCER, Ресурс у маховика 200 000 км. У меня после того как началась вибрация, скрежет при страгивании (особенно в нагрузку слышно было) примерно через 1 000 км. застучал маховик (как молотком по железяке) там уже не ошибешься.
Старый #9   07.04.2015, 10:44
vlad881,
Спасибо за ответ, А вы как определили что это именно маховик? У меня особо стуков нет, в основном вибрация и только на оборотах больше 2000 тыс появляется приглушённый стук с вибрацией, и в сервисе когда слушали коробку сказали посторонних шумов нет. Вы меняли маховик в комплекте со сцеплением и корзиной или только маховик?
Старый #10   23.04.2015, 23:49
всё дело действительно оказалось в маховике, сняли коробку а маховик в хлам, поменяли и всё прошло. Как поменяли поехал на тест драйв и через пару километров обрубились обороты (машина рычит но не едет) глушишь, заводишь и опять всё нормально пока опять не наберёшь примерно 3500 тыс. Я опять в сервис, короче разбирались долго пока не додумались вытащить датчик коленвала и протереть его хорошенько, после этого машина работает как положено на любых оборотах.
