vitalliy вне форума vitalliy
Старый #21   02.08.2018, 21:04
Ищи куда вода попадает и проливай вдэхой.
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #22   02.08.2018, 22:08
vitalliy, вчера спец после мойки смотрел, сыро было только в районе блока реле у правого крыла, всё там перетрясли, там стоит двухконтактное реле и вот на одном контакте при вкл зажигании 12.7 на другом те самые 9.3-4.
Старый #23   02.08.2018, 22:56
sanych 72, поменяй реле.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #24   03.08.2018, 10:11
Есть несколько предложений.
Для точной диагностики требуется несколько уточняющих вопросов.
1 проводкой паленной, не воняет? Залезь под капот и каждый разъем, каждую коробу понюхай. Под панелью тоже и в ногах. И на пассажирском, там тоже есть реде и разъемы.
2 провод на буфер кинут на прямую к АКБ? Без предохранителя? Посмотри как он заходит в салон. Там на переходе должна быть пластмассовая вставка. Видал ввод где кабель перетирался об торец метала при неправильной заводке кабеля В салон.
Посмотри фишку на генераторе. Это с которой провода идут на обмотку возбуждения. Продуй, зачисти, смажь
Посмотри, не отваливаются ли провода на фишке.
3 посмотри точку массы на двигателе. Их две штуки в центре около форсунок.
4 паель приборов не отсоедининял? Контакты не повреждены?
Последний раз редактировалось Bumer40, 03.08.2018 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #25   03.08.2018, 11:12
Bumer40, Рамиль привет.
Всё пролазил где нашёл нигде не пахнет. Провод на буфер с предохранителем, входит в общей оплётке глянул всё ок, откидывал с клеммы. Фишку у гены перетряс, массы что нашёл зачистил. У форсунок у меня одна только масса.
Панель вот только не отсоединял. Гена аккум 13.9, а по борту то 9.4 то 10.5
И снова глюк связан с водой. У меня жабо в одном месте отошло, но там пролазили сухо, с мозгов правда только одну фишку смогли сдернуть, приходит напруга аккума 12.5, к мозгам хрен подлезешь. Блин всё работает и свет и печка, а пишет 9.4. А почему не выдаёт ошибку низкого уровня сети?
vitalliy, реле другое и взять негде.
Террорист алхимик
Старый #26   03.08.2018, 11:20
Это плохо, что фишка не снимается.
У опелей блок слева от двигателя. Прям под капотом. И две фишки сверху. Если туда попадает вода. Разъем хрен выдерешь. Выдерается вместе с пинами от компа.
Старый #27   03.08.2018, 12:00
Bumer40, просто я туда не могу подлезть, чисто физически, а как снять мозги не соображу, нижний я откручу, а верхний болт крепления х.з. Вот до рыбколхоза и обратно ездю сняв фишку дмрв, в аварийном едет.
Террорист алхимик
Старый #28   03.08.2018, 16:17
Буду вечером дома. Гляну схемы. Может че посоветую.
Старый #29   03.08.2018, 18:00
Bumer40, добрался до мозгов, все зачистил все передернул, везде сухо. Толку ноль. Сканером выявилась одна хрень, показания Intake Timing Bank -10градусов, хотя при норме было 0+-0.5. Как я понял это клапан газофазораспределения выходит что он не работает? Открутил его, прозвонил 8 ом вроде норма, но при подключении шток не двигается, будто заклинил.
Добавлено через 44 минуты
Bumer40, промыл клапан, подал 12в щелкает. А если снять фишку с клапана фаз машина должна работать? У мну сразу глохнет и вкл вентилятор, хотя у классик вроде читал работает. И ещё при вкл любой скорости обороты поднимаются до 1500, такого раньше вроде не было. А бортовая так и показывает 9.4
Последний раз редактировалось sanych 72, 03.08.2018 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #30   04.08.2018, 10:50
Массу от аккума то чистил?
