saikal вне форума saikal
Старый #1   05.04.2015, 17:48
По умолчанию мигает чек при нажатии на педаль газа
Здравствуйте!!!может кто сталкивался с подобным ниссан алмера н16, 2005г. при нажатии на педаль газа начинает мигать чек( постоянно не загораться) при этом плавают обороты, двигатель начинает трясти, так же слышен треск в реле. на холостых работает нормально ничего подобного нет.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2   05.04.2015, 18:44
в каком реле?
Старый #3   05.04.2015, 19:03
LICVIDATOR-44, Реле управления дросельной заслонкой
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #4   06.04.2015, 09:40
Катушки махните.
wiwit вне форума wiwit
Откуда: Москва; Авто: NissanAlmera N16E 2005 1.5 МКПП седан.
Старый #5   06.04.2015, 09:44
Думаю, проще подкинуть мультитроник, сразу выдаст ошибку, а по номеру будет известно направление поиска.
А то так можно и всю машину перебрать)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   06.04.2015, 09:54
Сообщение от wiwit Посмотреть сообщение
Не факт. По симптомам очень похоже на троежку из-за свечей или катушек.
Старый #7   06.04.2015, 10:01
Друг, я про то, что любой чек (короткий, или долговременный), ну по кр мере, моим мультитрониксом ловится. И он просто даст номер ошибки) А дальше уже принятие решения)
Старый #8   06.04.2015, 10:08
wiwit, Там может быть не связанная или косвенно связанная ошибка, т.к. пропуски зажигания по катухе не дает вроде. По полудохлой катухе...
Старый #9   06.04.2015, 10:25
Друг, если чек есть или мигает, то, ошибка в любом случае есть какая то, значит)
Я про это говорю) Чек без ошибки не заморгает) Сначала ошибка, а как результат - чек на приборку)
Старый #10   06.04.2015, 12:41
wiwit, Мигающий чек даст ошибку по иммо например, а причина будет другая. Основная причина! Это не к данной ситуации, а вообще.
