05.04.2015, 10:13
дым и стук гидрокомпенсаторов
Авто примера р11 рестайлинговая 1,6 16 клапанов 100 сил проблема такая на холодную шел сизый дым когда прогревалась все проходило сказали заменить колпачки. Заменил и тут началось стали стучать гидрокомпенсаторы дым валит еще сильнее масло сгороет просто в бешанных колличествах вчера делал раскоксовку с последующей промывкой и заменой масла. Подскажите это все только капиталить или что то можно спасти?
05.04.2015, 10:44
schizzo161, Двигатель укажи в профиле! На GA и QG нет гидрокомпенсаторов. Возможно рег шайбы закинули не по порядку снятия, может прокладку вентиляции не заменили.
Сообщение от schizzo161
Проверить зазоры клапанов, прокладку вентиляции. Возможно и колпачки неправильными руками меняли.
05.04.2015, 10:50
А где узнать какой тип двигателя стоит? Менял колпачки сам стояли гидрокомпенсаторы
И где эта прокладка вентиляции стоит?
Последний раз редактировалось schizzo161, 05.04.2015 в 10:50.
05.04.2015, 10:55
В ПТС должен быть, ну или по ВИНу пробить.
Добавлено через 47 секунд
Значит QR Там вроде компенсаторы.
Под клапанной крышкой, напротив щупа. Она на патрубке крышки остается висеть при снятии крышки, т.ч. ее многие не замечают))) Если ее не поменять, то жор масла может достигать 1 литр на 100-200км.
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.04.2015 в 10:56.
05.04.2015, 13:25
Ну а с дымом что?
Из за этого и дым так валит?
Добавлено через 2 часа 15 минут
Какие могут быть симптомы этой прокладки что она неисправна? Воздушный фильтр чистый не замесленный
Последний раз редактировалось schizzo161, 05.04.2015 в 13:25.
05.04.2015, 20:48
А ты думал литр без дыма сгорит?)))
05.04.2015, 22:01
Думал обмануть систему отсоединил потрубок где эта прокладка машина глохнет вставляю работает ровно)))
06.04.2015, 00:31
schizzo161, Правильно при дыре в коллектор и будет глохнуть. Скотч или изолента помогают)))
06.04.2015, 19:13
Так изолентой нужно патрубок закрыть?
06.04.2015, 21:14
schizzo161, Конечно, когда в коллектор идет подсос, то холостого не будет и двигатель будет глохнуть.
