05.04.2015, 01:33
ПТФ перестали работать! Помогите разобраться!
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, что перестали работать ПТФ как передние так и задний. Пробовал менять лампочки, проверил предохранители(все в порядке), проверил реле(при повороте ПП, реле щелкает) и под капотом и в салоне, но ПТФ так и не загорелись. На приборной доске при включении ПТФ должны загораться значки передних и задних ПТФ(зеленый и рыжий соответсвенно), но ничего не загорается... Есть предположение что массы нет, если это так то где находится крепление масы для ПТФ( все штатное). В ещё чем может быть причина?
05.04.2015, 11:25
Открой капот и проверь напряжение на реле. Потом дальше на фишках подключения к ПТФ. Минус на корпус. Чтобы можно было понять где обрыв, до реле или после и какой провод оборван. Если не загораются индикаторы на панели приборов, может быть причина в левом переключателе или фишка с проводами.
Nissan Almera 2,2 DI [2001]
05.04.2015, 23:21
На ПП в режиме вкл, вынув реле и измерив все варианты, самое большое напряжение составило 2В, думаю что это скорее всего ПП, т.к. сначала перестал задний ПТФ включатся, а потом передние или может все таки есть какая то другая причина? индикаторы на панели не загораются...
05.04.2015, 23:39
Wolfem, Расш. поиск, слово Противотуманки. Тем навалом, только выбрать нужную. По электрике тоже полно.
