monster27 вне форума monster27
Старый #1   03.04.2015, 13:11
По умолчанию Фотоотчет. Замена датчика задней скорости diesel 2.2
Перестал загораться плафон задней скорости, иногда пошевелив рычаг передач лампочка загоралась. Было решено заменить сам датчик скоростей. Находится он внизу коробки со стороны левого колеса.
Цена датчика в Nissan 60 евро, заказал в другом магазине за 39 евро.
Поднимаем машину, снимаем левое колесо, боковую и нижнюю защиту. Датчик крепится на одном болту М10. Подставляем емкость под коробку,чтобы при снятие датчика слить туда масло.
Датчик состоит из двух частей: сам датчик и качелька с контактами. На самом датчике много контактов для каждой скорости. Я так думаю что такой стоит на коробке автомат.
Когда снимаем датчик , лучше его вращать и постепенно вытаскивать, если выковыривать отверткой он может сразу лопнуть.
Будьте осторожны,когда будете вытаскивать контакт-качельку. Он находит на переключателе скоростей, там два отверстия. Он может упасть во внутрь под шестеренку. Тогда нужно будет снимать коробку и ее вытаскивать. Лучше всего ее снимать вдвоем. Прижать рычаг скоростей влево, переключатель скоростей в коробке опустится вниз и контакт можно легко снять. На самой качельке со временем стираются контакты и при включение задней скорости они не достают и не включается свет задней скорости. Эти контакты можно на поять и обойтись заменой на новый. Устанавливаем все в обратном порядке. Опять прижимаем рычаг влево в нейтральном положение, ставим качельку в два отверстия. Устанавливаем датчик. Заливаем новое масло через датчик скорости, который находиться справа сверху на коробке. По паспорту положено 4, 65 литров.
Nissan Almera 2,2 DI [2001]
