02.04.2015, 10:56
?Как вставить выпавшую кнопку селектора АКПП?
Привет всем!
Обращаюсь за помощью.
Имею альмеру н16 люксори (АКПП) 1,8 2005, седан.
На палке Акпп открутился один винт (нижний, винтов всего два) с гровером и вывалилась из ручки набалдашника кнопка селектора АКПП и изогнутая пружинка.
?Вопрос? Как установить кнопку обратно в селектор?
Инет пересмортрел, - мало что есть. Уяснил, что надо осторожно с контактами кнопки овердрайва, но конкретики никакой.
"Борода" и тоннель сняты. Доступ к механизму селектора и его внутренностям открыт.
Заранее спасибо,
Евгений, Москва
13.04.2015, 11:49
Сделал. Вот некоторые советы.
Шток АКПП нажимается вниз (чтобы доехать до места ремонта можно нажать шток, и без кнопки, и перевести селектор в нужное для движения положение).
Наболдашник АКПП,кроме двух винтов на 6,удерживает поводок проводки кнопки овер драйва,и чтобы освободить кнопку необходимо разбирать эл. колодку соединения и выводить два пина коннектора, или резать проводку.
Кнопку ОД не разбирать!
Саму кнопку селектора (большую) вставил вместе с изогнутой пружинкой только когда снял набалдашник АКПП.
В помощь - инструкции по замене лампы подстветки селектора АКПП.
Одним словом "ГЕМОР"!
Искать сервис, но такой, где знают как делать!
13.04.2015, 13:40
Evg67, Еще б фотки сделал и был бы отчетик. Я это дело только на Гольфе разбирал, там шток с роликом и гребенка внизу рычага.
