Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Qashqai
Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai.
Ines вне форума Ines
Старый #1   28.12.2007, 12:49
По умолчанию Вопрос аудиоспецам про Кашкай
Всех с наступающим и доброго дня!
Вопрос следующий... Кашкай в полной комплектации (с монитором). Голова плотно увязана со всякими функциями типа борткомпа, навигацией и т.п. Звук из этой головы преотвратный... не спасают ни уси, ни сабы. Замена головы связана с утерей много каких функций плюс вылезает ошибка NATS. Вторую голову ставить фактически некуда... Какие решения вами уже были реализованы? Как обошли препоны электроники? Было бы очень интересно почитать
Троллей не кормлю
Студия Звука вне форума Студия Звука
Старый #2   28.12.2007, 14:04
Добрый день.
И Вас с наступающим.
На сколько я понимаю, у Вас уже выведены линейные выходы на головном устройстве или нет? Усилители тоже стоят?
С Уважением,
Студия Звука Autosecurity
Ленинский пр-т, 88
775 42 02
Старый #3   28.12.2007, 14:48
Ну, не у меня, но да, линейки распаяны, уси и т.п. поставлены. Звука нет. Хоть уши затыкай.
Троллей не кормлю
werefish
Старый #4   28.12.2007, 15:02
Сообщение от Ines Посмотреть сообщение
акустика штатная - барахло полное. начинать с нее надо, опятьже, подиумы под динамики, шумка дверей, и панелей обшивки... вот.. чтобы убрать гул и дребезг.
а электроника современная, она дискретная - приемлемое качество должна вытягивать, в любом случае. на разумной громкости.
Старый #5   28.12.2007, 15:28
Если распаяны линейные выходы, то и акустика естественно стоит другая, без этого усилители не ставят, а вот отсутствие шумоизоляции дверей скажется абсолютно отрицательно. Если всё установлено и звук всё равно плохой, нужно смотреть, проверять, искать причину, она может быть где угодно, начиная от некорректно выпаянных линейных выходов, неисправности усилителя, до неправильной настройки системы.
С Уважением,
Ленинский пр-т, 88
775 42 02
Старый #6   28.12.2007, 15:33
Акустика заменена на очень достойную. Шумка, кольца - по умолчанию, само собой. Вывод сделан однозначный - надо менять голову. Вопрос - её кто-нибудь в Кашкае менял уже? Или, может, ставили вторую? Все методы перепробованы, из штатной головы выжать что-либо приличное, судя по всему, просто невозможно. Кто только такое г... додумался поставить на такую неплохую машину?
Троллей не кормлю
werefish
Старый #7   28.12.2007, 15:57
Сообщение от Студия Звука Посмотреть сообщение
Если распаяны линейные выходы, то и акустика естественно стоит другая, без этого усилители не ставят....
тогда, угу... тестировать линейный выход нужно. или к усю другой источник звука подключить. волкман какой-нить.
и все-таки, с обшивкой дверей разобраться стоит. этот пластик очень непредсказуемый гул дает. хотябы, поролоновое кольцо вставить, между подиумом и обшивкой.
Старый #8   28.12.2007, 19:45
Можем предложить сделать диагностику (после Нового Года, конечно ). После этого, будет ясно в чём проблема. Штатное головное устройство Ниссан Кашкай после выведения линейных выводов показывает не такие уж плохие результаты, поэтому и непонятно в чём дело. Если всё же придём к выводу об установке дополнительного головного устройства, вместе подумаем, куда можно установить.
С Уважением,
Ленинский пр-т, 88
775 42 02
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #9   29.12.2007, 00:26
Встроенный в голову штатный CD чейнджер там звучит скажем так эээ...на 4.А вот радио...это даже бубнением нельзя назвать.Это нечто.
