01.04.2015, 19:07
Система отопления
Доброго времени суток форумчане! У меня такой вопрос по системе отопления! Дует чуть теплый воздух из сопл печки, при полностью прогретом двигателе! Патрубки на печку оба горячие. сам радиатор печки тоже горячий, поток воздуха сильный, а температура чуть теплая! в чем может быть причина?
01.04.2015, 19:19
у меня было так попробуй прогнать воздух с печки
01.04.2015, 20:32
Сообщение от kriminal
да, но дело в том что если бы было завоздушено, то сам радиатор отопителя не был бы горчим, а он горячий!!!
02.04.2015, 09:45
Смотри привод и заслонку тепло-холод.
02.04.2015, 13:11
Сообщение от vitalliy
снял сегодня отопитель! привод и заслонка в норме! промыл радиатор! теперь стало на малых оборотах и на холостых чуть теплый, добавляю оборотов страновится горячее! И чем больше оборотов тем горячее!!! В чем может быть причина?
03.04.2015, 01:03
Сообщение от dreemed
А вот это воздух, а может и прокладка ГБЦ пропускать начинает...
03.04.2015, 12:38
воздуха вроде в отопителе нету, я когда его поставил сдернул с него нижний патрубок и заливал антифриз пока с нижнего выхода не потекло! Значит воздуха там нету!
03.04.2015, 12:40
Ни чего это не значит! Его почти не было пока доливал, а потом, как вариант:
прокладка ГБЦ
или прилетел из закаулков)))
07.07.2015, 15:26
А при чём здесь прокладка ГБЦ?
