![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.04.2015, 18:15
Раздатка перегрев или...
По сухому асфальту на шипах, загорелась лампа 4wd в режиме "авто", автомобиль может двигаться только на 4-й передаче АКПП(не переключаясь и самому не переключить). Остановился, заглушил, пробую снова завести, нет, блокируется стартер. 10 минут отдыхаю, пробую завести, заводится, все поехал.
Переключил на 2 wd ездил пару дней нормально, потом случилось такое же на этом режиме, загорелась лампа 4wd. Снова 10 мин курю, потом авто заводится и едет ка обычно.
Заметил что происходит при быстром разгоне и торможении по городу.
Сегодня снова такая же песня и как бы легкий запах в салоне чем-то нагретым.
Внешне раздатка в норме, потеков масла и повреждений нет.
Может ей шипы не травятся, погода стоит сухая.
01.04.2015, 18:36
Ну вот шипы здесь точно не причом.
01.04.2015, 21:00
Коробку палишь.
вынь щуп акп и понюхай его.
02.04.2015, 15:18
Сообщение от Fedor LE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По сухому асфальту на шипах, загорелась лампа 4wd в режиме "авто", автомобиль может двигаться только на 4-й передаче АКПП(не переключаясь и самому не переключить). Остановился, заглушил, пробую снова завести, нет, блокируется стартер. 10 минут отдыхаю, пробую завести, заводится, все поехал.
А иконки коробки пропадают? D,P,R.
А если коробка греется,что делать? У меня байпас выведен.
02.04.2015, 17:44
Сообщение от ZDF
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А если коробка греется,что делать? У меня байпас выведен
С какого она у тебя греться будет ? 2 года езжу на байпасе и все норм.
Ты тапку в пол чтоли ?
БронеПАТ.
02.04.2015, 22:24
Смотри жгут акпп на коробке, скорее всего поймал кз, провода перетерло и в воде с солью, та же проблема была, потом вообще перестал работать стартер. А акпп в аварийном режиме.
03.04.2015, 10:18
Сообщение от Mikhail1981
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С какого она у тебя греться будет ? 2 года езжу на байпасе и все норм.
Это было предположение,как вариант. Вылазит это 4 вд и пропадают иконки АКПП. А в тапку пусть молодёжь гоняет,я умерено катаюсь. Тапку подкидываю только на трассе при обгоне.
03.04.2015, 20:16
Сообщение от ZDF
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А иконки коробки пропадают? D,P,R.
Иконки пропадают и горит 4WD
Сервисмены меняли охладитель ГУРа, может чего зацепили из разъемов или слили жидкость не ту... надо смотреть нет время, машина стоит.
Добавлено через 8 часов 56 минут
Сообщение от JonnyBil
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Коробку палишь.
Спасибо, во время ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) масло мутное, пахнет гарью. Радиатор АКПП холодный. Причина ... забит радиатор АКПП. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Последний раз редактировалось Fedor LE, 03.04.2015 в 20:16.
04.04.2015, 08:51
Забит внутри? Или снаружи мухами и птицами?
04.04.2015, 08:54
внутри
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
