| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				01.04.2015, 09:27
Плохая заводка на горячую
		Всем привет. Всю зиму ездил без проблем,заводилась до -18. На холодную заводилась с пол тыка,а на горячую чуть дольше. Движок изредка подтраивал. Как потеплело,ездил тоже нормально.Разве что по ощущениям на горячую приходилось чуть больше крутить стартером. И вот дней 5 назад похоладало до (0-5) и началось
На холодную заводится нормально,но движок подтраивает секунд 10-15 после заводки,не сильно,но чуствуется. А на горячую кручу бывает стартером секунд 5-8,из трубы  же пока кручу сизый дым начинает выплевывать.Именно пока кручу стартером,потом все нормально.
А последние два дня вобще боюсь заводить на горячую.Крутит  стартером секунд 10 не меньше,заводится.Через некоторое время на нейтралке начинает дергаться движок, и в итоге глохнет. А из трубы валит белый дым. Приходилось  заводить и сразу трогаться,метров 5 подергается и норм. А когда на 4 едеш заметил что если плавно отпустить немного педаль газа,так же начинает дергаться немного.Поэтому добавляю газа и все норм.
Посоветуйте в какую сторону копать и что просить посмотреть на сто? Может у кого было такое. У двигателя уже пробег наверно тысяч 600.
				02.04.2015, 09:54
		 kik111, Антифриз то не весь еще улетел? Походу прокладка или ГБЦ в вариантах.
				02.04.2015, 12:01
			Сообщение от vitalliy
 Да вроде все в норме.Движок сухой,подтеков нету. Масло не жрет,без нагара и примесей всяких.
Вчера вечером завели,она заглохла,завели опять,дали прогазоваться и стала ровно работать.
Сегодня утром заводился,потроил движок немного да и стал нормально работать. На работу приехал,выключил  и через минуту опять решил включить,завелась нормально.Ничего не троит,не дымит.Ровно работает. Посмотрю что будет с заводкой после работы.
Может в топливном фильтре вода скопилась? И сетку бензобака чистить видимо нужно.За 22 года туда никто не лазил как я понимаю.
				10.04.2015, 08:32
		 Поджал часть трубок топливной магистрали,вроде день было все хорошо, А на следующий день стала троить постоянно.Даже прогазовка не спасает. Заводится с пол тыка. В тот же день как стала постоянно троить  во второй половине дня пропала тяга совсем,и дымить стала больше. Еле до 66 разогналась.
 Приехал домой,на следующее утро прогазовали ее,поехали на трассу и дали просраться, тянет как и раньше. Вот только троит на холостых.
 Очень хочу надеяться что это воздух гуляет в трубках
