Terrus вне форума Terrus
Старый #1   29.03.2015, 21:28
По умолчанию Нужен совет опытных по сцеплению...
Nissan Almera N16 седан. 2004 г.в. Пробег 180000 по одометру, но брал осенью прошлого года, так что ничего не скажу про пробег.
Все устраивает, но мне после шахи 88-го года сложно адекватно оценить работу сцепления. Во первых - схватывает почти в самом конце хода педали (читал, что такая тема есть у Альмер), во вторых - пришлось как то тащить на тросу старенькую KIA Sportage, машина еле тянула, тащил километра три, потом сильно воняло гретым железом (я так понимаю, это сцепление подпалилось), в третьих - при подъеме в гору, на второй скорости обороты взлетают, а едет с трудом. Я так понимаю, что сцеплению приходит трындец. Но в то же время никаких пробуксовок при обычном движении нет, разгон хороший, проблемы только при нагрузке.
Так вот вопрос, стоит ли поменять сцепление, в нем ли дело? Езжу мало, работа - дом, 15-20 км в день выходит. Или можно пока кататься и просто ждать явных пробуксовок?
P.S. И в догонку еще вопросик, при переключении скоростей, происходит скачок оборотов, хотя педаль газа отпущенна. Возможно это тоже признак изношенности сцепления?
weiss вне форума weiss
Почетный спеллчекер форума
Старый #2   29.03.2015, 21:35
сцепил - расцепи. расцепил - сцепи обратно. Пока едет и не напрягает, я бы не менял. Если не едет и/или напрягает - меняй. Не тех денег вопрос, чтобы себя мучить.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #3   29.03.2015, 21:39
Можно попробовать отрегулировать шток на педали сцепления. Возможно, зажато.
Старый #4   29.03.2015, 21:41
Хотелось бы все же более конкретного ответа. Я так по форумам полазил, народ пишет, что из-за сильного износа сцепления маховик может повредиться.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
А можно как то вообще проверить его изношенность, не разбирая?
Последний раз редактировалось Terrus, 29.03.2015 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   29.03.2015, 22:16
Terrus, Тем по сцеплению навалом. Чем они не устраиваеют? http://www.club-nissan.ru/forums/sea...archid=2293218
Старый #6   29.03.2015, 22:31
Я больше совета спрашивал... В этих темах нашел только как проверить изношенность.
Старый #7   29.03.2015, 22:34
Сообщение от Terrus Посмотреть сообщение
Но раз нету пробуксовок, значит нет и значительного износа. Езди до пробуксовок. А дубли и клоны тем не приветствуются, т.ч. закрываю на этом.
