gera_ вне форума gera_
Старый #1   28.03.2015, 00:00
По умолчанию Разборка и ремонт дроссельной заслонки
Almera N16 2002г.в. Причина разборки - машина начала часто глохнуть на ХХ и во время движения. Обороты падают и если не подхватить педалькой - стоп мотор. Обучение и чистка не помогли. Спасибо всем кто описали процедуру чистки и обучения. Цена устройста сильно кусается - 25 т.р. Вот я и решился для начала посмотрю что там внутри. Оказалось все просто. В первую очередь высверливаем заклепки. которыми держится корпус. Естественно без фанатизма, чтобы не сломать. Сверло для начала взял на 6 мм, чтобы шляпку снять. На фото видно. Далее сверлом 4,5 проходим дальше чтобы тело заклепки высверлить. Всего четыре штуки. После этого аккуратно снимаем крышку и видим шестеренчатый механизм. Пробую подвигать заслонку, а она в определенных положениях заедает и не возвращается в исходное состояние. Сначала решил, что виноваты зубчики, проверил и убедился, даже износа нет. Все сделано на совесть хоть и 2002 год, но все в рабочем состоянии. После подробного осмотра выяснилось, что заедает шаговый двигатель. У него малая шестеренка. Видимо работает все время в узком диапазоне и подшипники прикипели. Открутил винты и вытащий моторчик из гнезда. Пришлось вдавливать силиконовую смазка через щели уплотнений т.к. разбирать не решился (корпус заварен точечной сваркой). После смазки подал на него несколько раз в разной полярности 12 В чтобы раскрутить. Вроде все получилось и заедание исчезло. Теперь заслонка не заедает и возвращается на место как положено. Завтра буду ставить на место и пробовать в работе. Потом отпишусь по результату, но уверен что должно работать. В самой черной крышке ничего интересно нет, там только датчик положения дросселя типа переменного сопротивления и не разборное. Будьте внимательны при сборке всей конструкции, чтобы паз совпал с валом заслонки. Все собрал в обратной последовательности и стянул винтами 4мм на гайке с фиксацией. На фото все наглядно видно. Удачи всем.
Изображения
Тип файла: jpg 20150327_213706.jpg (88.4 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 20150327_213930.jpg (57.2 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 20150327_215721.jpg (76.8 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg 20150327_215832.jpg (89.5 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 20150327_215921.jpg (88.8 Кб, 155 просмотров)
Лучше больше слушать и делать, чем много болтать и обещать.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   28.03.2015, 00:45
gera_, Спасибо за отчет! Тут еще все в идеале. Я видел отчет где все гораздо хуже, но и тот не смог найти.
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #3   28.03.2015, 09:53
gera_,
Старый #4   28.03.2015, 22:58
Приветствую всех,
Сегодня жена день откатала на машинке - проблемы пока нет. Заслонку даже обучать не пришлось. Т.е снимал и ставил на выключенном зажигании, по этой причине все осталось в памяти компа.
Старый #5   28.03.2015, 23:17
gera_, А год авто точно указан? Просто во 2002 дорестайл, а там ДЗ тросовая. Хотя есть разные мнения сколько было рестайлов))) Говорят что 2002-м был первый.
Pe4nic вне форума Pe4nic
Откуда: Птз. Карелия.; Авто: Nissan Almera(En). 04г. седан 98 л.с.
Старый #6   29.03.2015, 00:33
Так что там регулирует болт с контрогайкой ?http://www.club-nissan.ru/forums/att...7&d=1427489664
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Старый #7   29.03.2015, 03:14
Типа упорный болтик. Чтоб заслонка стенок камеры не касалась и не клинила там.
Старый #8   29.03.2015, 14:14
По умолчанию По ремонту дроссельной заслонки
Сообщение от Pe4nic Посмотреть сообщение
Этот регулировочный болт (который крышкой закрывается) ограничивает полное закрытие заслонки, как правильно сказано выше.
Старый #9   29.03.2015, 15:37
С зазором в 3-4 мм. С учетом выработки )
Старый #10   29.03.2015, 17:38
3-4 мм шаговый двигатель без питалова держит в свободном полете вроде.
