25.12.2007, 17:03
не заводится GA16DE... бензонасос?
привет ! всем
вчера пришлось бросить машину на улице
не завелась ((
включаю зажигание, включается бензонасос качает безнин ...
ну вроде все как обычно ... его еще слышно такое шуршание..
и тут раздается странный звук какой то ... какое то кряхтение или жужжание
секунды на 3 и снова пропадает
ну лано думаю... попрорбую завести все равно
завожу ... все ОК машина завелась поехал
приехал заглушил оставил на 3 часа
возвращаюсь
включаю зажигание ... закачка топлива с шуршанием отрабатывает без посторонных шумов...
ну думаю отлично ... просто глюк был
пытаюсь завести НИЧЕГО!!! акумулятор крутит как зверь ... но ничего не происходит ....
делаю еще несколько попыток с паузами минута две ... пару раз двигатель пытался схватить и чихнуть... но потом все равно все тухло...
бросаю машину и ухожу
через день
прихожу с другом егно машиной и с тросом.. собираемся тащить ее в гараж
включаю зажигание и снова раздается страшное скрипение кряхтения во время работы бензонасоса..
пытаюсь завести ...с первого раза!!!
поездил потом минут 40 еще .. все ОК ..
бензонасос работает... все работает...как будто ничего и не было
заглушил ... подождал 20 мин... снова завел без проблем
что это было? провода свечи?? подергал провода я в тот день... без толку
бензонасос так загибается странно??
куда копать ... а то боюсь так застряну где нить и все ....
25.12.2007, 21:34
Вода в бак не могла попасть? Кмк смотреть надо что в баке делается.
Всё относительно (с)
25.12.2007, 22:21
ну вода точно не могла попасть.... это точно ... но последний раз я заправился на другой заправке... не на той где обычно
потом поломка повоторилась ... т.е ситуация никуда не ушла
сегодня завел машину через 7 минут уже на прогретом двигателе она заглохла на холостом ходу...
завести уже не получилось ... все повторилось ...
может быть через сутки удасться завести .... поеду заправлю нормальным бензином ...там где обычно и поменяю свечи чтоли....
ну вообщем мысль только плохой бензин или плохие свечи которые я не менял уже оч давно ((( забыл про них
25.12.2007, 22:30
Сообщение от vlad2010
Это действительно насос загибается( все остальное не при чем). абсолютно такие же симптомы были до тех пор пока не заменил его. Но для начала вытащи и посмотри чистоту сетки. Может очистка и поможет( хотя врядли).
25.12.2007, 22:43
бензонасос? .. сегодня страшный звук при включении зажигания тоже повторился естественно ....
все тоже самое как вчера....
а сколько стоит примерно бензонасос:?
25.12.2007, 22:57
Во во........этот звук и есть ........признак его умирания.......от 2110 народ ставил.....поройся на форуме....про это куча информации( эт по поводу стоимости) блин жаль 4 года назад не знал этого. отдал 6200 за бошевский типа родной.
25.12.2007, 23:16
да я слышал про бензонасос от 2110
а про особенности установки его особо никто ничего не писал ....
мало ли что там
а 10 ый интересно сколько стоит...
спрошу еще в ветке "давайте делиться"
25.12.2007, 23:20
Самый дешевый я видел за 980 р(голый.....собственно больше ничего и не нужно) в авто49.
25.12.2007, 23:25
Чуть поколхозить тока придется.
26.12.2007, 00:14
Смотрю спросил тама  Если хошь в пятницу приезжай. Вместе сделаем.8-926-338-5405 А вообще ты когда насос снимешь у себя и посмотришь на 10й то увидишь отличия.
