24.03.2015, 16:23
Заблокировались все 4 колеса
Добрый день форумчане.
Проблема такая Патфайндер стала как вкопанная заблокировались все 4 колеса, как при самоторможении. Главный цилиндр работает, жидкость никуда не пропадает. abs работает исправно отключал полностью но проблема не решилась. Куда копать что делать. до этого и по сей день проблема была с АКП с паркинга не снималась. Может ли электроника заблокировать суппорта если снимали датчики с педали тормоза их там 2?
24.03.2015, 16:26
обслуживание суппортов давно делали?
есть ли сигналка связаная с тормозами?
24.03.2015, 17:12
у меня вот такая фигня стоит http://www.tecnoblok.ru/
вот если ключик повернуть и потерять все три, то всё пипец эвакуатор
ну или ковырять тормозную систему долго и упорно, что очень гиморойно
24.03.2015, 17:32
У меня в Микроавтобусе была похожая фигня. Тоже всё перерыл а оказалось всё дело в хреновой тормазухе.
При плохой тормозухе резиновые шланги разбухают внутри и забивается канал, давишь на тормоз тормозуха проходит и назад давление скинуть не может и тормоза клинят.
Я откручивал резиновый шланг, пытался дунуть в него ртом, если воздух не идёт - в утиль.
24.03.2015, 18:32
Попробуй с каждого колеса спустить давление прокачным штуцером что бы высвободить тормозные диски. Сделай это на нейтралке, далее, не трогая педаль тормоза, запусти двигатель и попробуй катнуть машину руками. Если всё нормально, то жми на педаль тормоза и пробуй двигаться. Так удастся хотя бы в разы уменьшить круг поиска и потом уже думать что дальше делать и куда копать.
24.03.2015, 19:11
Была такая фигня на кашкае - лягушка тормоза - не трогали?
24.03.2015, 20:18
GOGUS, Снимал, стопы не горели.
Звонили с сервиса сказали что электронная блокировка. из за "лягушек" как я понял по его разговору.
24.03.2015, 21:03
А подробнее? Что за батва?
24.03.2015, 21:21
Ну короче, лягушку скорее всего под замену. Но это дешевле отогнать в сервис толковый - иди знай, чего они до этого не горели?
25.03.2015, 00:29
отрегулируйте правильно лягушку тормоза, если она снималась. педаль до конца не отходит.
