![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.12.2007, 14:15
Незаводится. Премьера 1.8. 2005
Добрый день такой вопрос. Машина 2005-го года выпуска. 1.8. NATS. Два дня как взял. Два дня отъездил все нормально, вчера вечером в гараже попытался завести - незаводится, стартер крутится, но не схватывает. Возможно я забыл разблокировать руль - но стартет может крутится при заблокированном руле?
При повороте ключа в положение ON - не загорается индикатор сигнализации. или он не должен загораться?
Что это может быть?
спасибо
24.12.2007, 15:26
Не совсем понятно про разблокировку руля. Если ключ повернул, то руль разблокируется.
Если имеется ввиду лампочка НАТС, то она моргает, пока зажигание не включено, при включении зажигания гаснет. А причин незаводки много. Бензонасос то включается?
24.12.2007, 15:57
Вроде включается. гудит гдето 1-сек. вроде даже схватывает зажигание .но полсек. и тут же. глохнет. возможно бензин плохой? а возможно кто то сканировал машину - всмысле сигнализацию..?....
24.12.2007, 16:51
А какая у вас температура на улице? Может от холода возникли проблемы? Попробуй покрутить несколько раз, только не долго. Несколько секунд, как перестала схватывать, потом подожди пока бензонасос снова накачает. И так 3-5 раз, может заведется. (Только педаль газа не трогай).
Сканер навряд-ли.
24.12.2007, 17:07
педаль газа трогал. может уже свечи залило.
-13 в гараже показывало. это не так много. так как бывает у нас в Самаре до -40
27.12.2007, 18:33
спасибо, все завелось, проблема оказалась в кислородном датчике (заменили по гарантии), и залитых свечах...- почистили...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
