sinetpwnz вне форума sinetpwnz
Старый #1   22.03.2015, 21:44
По умолчанию металлический звук при разгоне
Здравствуйте.В поиске подобного не чего не нашел, так что если такая тема есть то извиняйте.
Совсем недавно появился при разгоне мелкий металлический звук. Это не стрекот форсунок. Какой то мелкий и очень частый, что то похоже на подшипники. Появляется только при разгоне от 1500 оборотов и выше. Когда держишь обороты, то этого звука нет.(или не слышно) Так же и когда педаль газа отпускаешь тоже пропадает. Из салона слышется этот звук где то в левой части(со стороны турбины) подкапотного пространства. На холостых и при "газовнии" на месте, его не слышно. Думал сначала, что цепи грм пришел конец, но налонив ухо к двигателю не чего не слышно. Слышен только небольшой треск от подшипников ролика натяжителя ремня генератора. Промыл форсунки, заменил масло и масляный и топливный фильтры. Изменений ни каких. Немного подтянул ремни генератора и гура(менял недавно) и вроде как этот звук стал потише.
Может ли такой звук появиться из за умирания подшипника ролика натяжителя или же надо "капать глубже"?
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2   23.03.2015, 08:17
Сообщение от sinetpwnz Посмотреть сообщение
Советую проверить шкив-муфту генератора. У меня когда она умирала, симптомы были такими же, но при этом выскакивал значок аккума - отсутствие зарядки.
А вообще, снимите приводные ремни и проверьте каждый подшипник на предмет люфта.
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #3   23.03.2015, 11:18
Катализаторы когда осыпались у меня звенели как погремушки металлические. И тоже начиная с определенных оборотов. И тоже казалось что из-под капота
Темнила вне форума Темнила
Старый #4   23.03.2015, 13:59
У ТС на авто катализаторы, скорее всего, отсутствуют.
Соглашусь "Вован ПАФ", на моем так же начинал кончаться подшипник обгонной муфты, но без значка.
¡No pasarán!
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #5   23.03.2015, 20:15
sinetpwnz, может просто передние крестовины кардана?
Старый #6   23.03.2015, 23:33
Спасибо большое за ответы. Думаю нечну с малого - обгонной муфты генератора и проверю крестовины,но насколько я знаю симптом крестовин - вибрация по кузову?
iceberg96, честно говорю не могу сказать не чего про катализаторы, не имею представления как их проверить.Буду читать форум и вникать��
dmvoron вне форума dmvoron
Старый #7   30.03.2015, 16:23
Поддержу версию с крестовинами переднего кардана. Если ездите в режиме "Авто", то передок подключается в момент резкого разгона (то есть разгона под нагрузкой) или торможения под нагрузкой. В эти моменты может быть слышен звук, похожий на высокочастотный скрип. Собственно, в момент появления звука - переключитесь в режим "2WD", и все станет ясно. Вибрация по кузову будет, скорее, из-за крестовин заднего кардана.
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #8   30.03.2015, 16:53
Если звук под нагрузкой, то можно кратковременно в режиме Д, нажать на тормоз и довезти обороты до 1500, т. е до тех оборотов, когда начинает звенеть. А другой человек послушает под капотом. Для коробки, это безболезненно, это так называемый сталл- тест.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
murzila вне форума murzila
Старый #9   31.03.2015, 01:06
Проверь экран на глушителе, у меня хомут слетел и начался дребезг при разгоне.
pilim вне форума pilim
Старый #10   06.04.2015, 20:10
У меня что-то похожее было - одна из трубок кондиционера под капотом билась о перегородку салонную с водительской стороны. Просто руками немножко отогнул и все
