gr1047 вне форума gr1047
Старый #1   22.03.2015, 21:32
По умолчанию Не смогли разъединить внешний ШРУС от внутреннего
Всем привет.
Сегодня , при попытке замены внутреннего ШРУСа, мастер не смог разъеденить его с внешним. Он его и кувалдой и молотком. И никак не слазит. Предположил, что "закусило шлицы". Сказал что надо покупать ещё и внешний ШРУС.
Действительно ли у нас так сложно разъединяются ШРУСы?
Может есть какая хитрость?
Есть ли вероятность, что лупася кувалдой, я её сейчас вообще не достану?
Покупать новый внешний ШРУС - жаба душит. Тем более что он нормальный.
SIB161RUS вне форума SIB161RUS
Старый #2   22.03.2015, 22:53
Пресом вылавливаем всегда
Кувалдой не получится скорее всего
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #3   22.03.2015, 23:06
Нужно разбирать внутренний шрус. Внешний снять сложнее.
ЮРА Ялта вне форума ЮРА Ялта
Старый #4   22.03.2015, 23:31
Как я понял разговор за заднюю полуось, так как в передке внутри стоит трипоид.Как делал я, снял полуось она на болтах,отодвинул внутренний пыльник ,вытер смазку потом заломав шрус на одну сторону вынул один шарик потом следующий и т.д.Если первый не вынимается то необходимо найти положение в котором он наиболее выходит и ковырнуть его с усилием.Затем разобрать шрус ,останется на полуоси внутренняя обойма шруса или как она называется.Между полуосью и обоймой стоит стопорное кольцо ,его я прижимал к полуоси четырьмя простыми иголками и тихонько сбивал обойму,но чем то мягким(Медной или деревянной киянкой).
Старый #5   23.03.2015, 08:41
ЮРА Ялта, передний :-)
Передний правый.
Почитал другие ресурсы. Все утверждают что такая проблема возможна только если стопорное кольцо переклинило. Посему вопрос. Можно ли разобрать ШРУС с осью? Просто тогда появится доступ до этого кольца.
Я так понял что Юра его таки разбирал. Но речь про задний. А у меня передний.
Старый #6   23.03.2015, 10:15
Сообщение от gr1047 Посмотреть сообщение
именно так
нет, нельзя.
Я по той же самой причине, когда менял пыльник внешнего шруса разбирал внутренний, и пыльник протаскивал через весь вал - сбить внешний не смог даже обратным молотком в тисках.
Сообщение от ЮРА Ялта Посмотреть сообщение
такое возможно только при снятой оси.
Последний раз редактировалось Михаил GE, 23.03.2015 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   23.03.2015, 10:27
А если срезать ось под основание и разобрать ШРУС? Получится? просто при таком раскладе, есть возможность зажать трипод в тиски и выбить остатки оси наружу.
Старый #8   23.03.2015, 10:32
не понял этой фразы....
трипоид можно разобрать не отпиливая ось
Старый #9   23.03.2015, 11:09
2 - это то что застряло.
6 - это в чём застряло.
Если ось 2 срезать у основания и достать обойму 6. А потом выколотить остатки оси в любую сторону. Либо наружу либо вовнутрь.
Мне интересно. Реально ли это сделать?
Разберётся ли ШРУС после спиливания полуоси.
Выколотится ли остаток полуоси.
Изображения
Тип файла: jpg ШРУС.jpg (25.1 Кб, 111 просмотров)
Старый #10   23.03.2015, 11:25
шрус можно разобрать, остаток вала думаю выбьется ...
https://youtu.be/elwtWg6_jjg
