23.12.2007, 12:12
есть вопрос
на Nissan Bluebird S 2001г.в. что означает мигание лампочки подушки безопасности на приборной доске.
24.12.2007, 02:44
видимо в цепи какая-то ошибка... По умолчанию она должна при включении зажигания загореться на несколько секунд и погаснуть.
Nissan Largo RX-G VNW30 CD20ETi 1996 4WD tuned by Autech
24.12.2007, 15:39
спасибо.  а что за цепь?это возможно исправить?как тебе твоя машинка?
24.12.2007, 17:01
Сообщение от Vityai
Раз мигает - ошибка где-то в электронике, то есть должна расшифровываться думаю, у меня подушка вообще не загорается когда чек енджн считывали (ТНВД косячил - машина глохла), попросил заодно проверить подушку - ну сказали что у меня блок подушки вообще не отвечает. Т.к. машина конструктор то видимо не подключена после сборки была, но я всегда пристегиваюсь и подушка меня особо не напрягает. Возможно есть варианты типа самодиагностики, так у знакомого с помощью скрепки и кол-ва и длительности мигания чека кажется выяснили умирающий датчик холостых оборотов.
Машинкой в принципе вполне доволен, (салоном особенно), особенно с прошлой недели, когда ТНВД на контрактный поменял  , т.к. глохла на холостых и обороты плавали, тнвд электронный и там потенциометр помирал + по ходу еще и плунжер подизносился.
16.01.2008, 00:04
Нет, это у многих такая хрень, обнулить не сложно, включаешь зажигание не заводишь, ждёшь пока лампа аир бега погаснет и в этот момент выключаешь зажигание, повторить 4 раза, пауза между включениями не менее 5 секунд  и будет вам счастье!
17.01.2008, 14:39
спасибо.попробую,напишу результат.а что это тут пишут,что если машина на холостых глохнет,то это датчик ТНВД не работает.у меня глохла 3 раза сразу.а потом перестала.сказали,что скорее всего из-за того,что клемма на аккумуляторе не затянута.или всеже ТНВД?
17.01.2008, 15:55
Re
18.01.2008, 16:53
спасибо.фокус с включением и выключением зажигания сработал.даже не ожидал.  а почему такая фигня вообще появляется,да еще и у многих?заводской дефект?а может и с лампочкой ручника тоже такая же история?все время горит и затягивание ручника не помогло..  да рн и нафиг ненужен на этой машине,но все же..
31.01.2008, 12:14
2 RETY
Ваш вопрос о сбросе ошибки подушки переехал сюда. Для расширения аудитории, которая может дать ответ
Троллей не кормлю
02.02.2008, 12:53
у меня лампочка неисправности тормозной системы горит,но все нормально работает.  что это?глюк?и можно ли как-то подвеску мягче сделать и дорожный просвет повыше
