![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.12.2007, 12:02
Посвистывание из под капота.
Привет всем.У меня Primera 98 года,2 литра,5ти дверка.Когда завожу машину и двигатель холодный, из под капота с правой стороны,если сидеть в машине,слышно легкое посвистывание или как железки слегка тереть друг об друга.Двигатель хорошо прогреется звук исчезает.Грешу на цепь.Заранее благодарю за совет.
23.12.2007, 12:54
Тоже самое, в районе приводных ремней, как наждачный круг. Уже вторую зиму так, летом такого не было. Купил все 3 ремня, поменяю посмотрю что нибудь изменится или нет. На цепь не думаю, т.к. звук появляется только после длительной стоянки и еще попробовал полить водой ремни (незамерзайкой) звук проходит.
23.12.2007, 13:18
У меня тоже ремни иногда свистят, покупал в автозапчастях спрей востановитель ремней, помогает птимерно на месяц. Брызгал пару раз, а сейчас вобще свистеть перестали.
23.12.2007, 15:55
На ремни не очень то похоже.Звук идет как бы из глубины двигателя.Да и ремни вроде по другому пищат.
23.12.2007, 18:30
Да, звук не свистящий, на ремень вроде и не похоже, но полив водой у меня звук пропадает. Может какой то подшипник в роликах. Вообще варианты следующие: ремни, подшипники, помпа, цепь, а конкретнее гидронатяжитель. Но с другой стороны, еслиб была цепь, то имхо данный звук присутствовал бы постоянно, а он после прогрева проходит и больше не появляется, появляется после стоянки часов 5-6+насколько я понимаю с растянутой цепью динамика разгона была бы плохая, а моя хорошо пуляет. Еще можно взять какой нибудь деревянный черенок (от молотка, лопаты) приложить к блоку, а другой стороной к уху, если звук изнутри услышишь, у меня звук явно снаружи. Вобщем я пойду по пути меньшего сопротивления, буду менять ремни, а там видно будет Если найдешь решение отпишись, а то достал уже этот звук.
27.12.2007, 09:01
Все, ремни поменял и звук пропал, теперь радуюсь! Сам не верил до последнего, т.к. звук вроде был металлический.
27.12.2007, 16:29
Придется и мне туда же нырять.Все равно спасибо.Но ремни я еще не покупал.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
