20.12.2007, 20:24
Скачет стрелка температуры
Такая трабла, когда даешь больше трех тысяч оборотов, то стрелка температуры начинает бешено скакать, меньше 3 тысяч, то все нормально... В чем может быть проблема, кто то сталкивался?
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
21.12.2007, 09:56
блин, был такой трабл, когда летом на юг ездил.
если идёшь больше часа за 3500 - уходит с середины выше, но не зашкаливает.
сбрасываешь - падает.
сейчас всё нормально, так что не заморачиваюсь.
грешил на термостат.
22.12.2007, 01:56
да нет, наоборот у меня, она вниз падает и как бешаная туда суда скачет, термостат поменял недавно... просто не могу понять связи датчика и оборотов...
24.12.2007, 17:45
Это ж все электроника, датчики как раз связаны между собой посредством КСУД(Комплексная Система Управления Двигателем), короче компьютером. А вот по поводу скачков, то скорее всего придется заменить датчик температуры ОЖ, ну может и еще что. Лучше сделать диагностику и показать все это дело электрику.
14.01.2008, 15:07
У меня такое наблюдалось....
Поправь контакты на заднем термометре (рядом с перегородкой двигателя)
16.01.2008, 00:56
Вполне возможно, что дело в датчике температуры охлаждающей жидкости. глючит. имхо. было такое на предыдущей машинке.
17.01.2008, 00:07
все разобрался, похоже просто провод отходил, почистил контакт, теперь впорядке, я просто думал что датчик этот находится около термостата, а он с другой стороны...
08.11.2011, 18:46
датчик температуры
Доброго всем времени суток! есть вопрос, может кто-то сталкивался . проблема в том, что при нажатии пидали газа в районе 2000 об. и выше начинает дёртатся стрелка температуры двигателя. В чем может быть проблема в датчике или в проводке???? подскажите кто что думает по этому поводу
08.11.2011, 21:43
22.12.2011, 00:03
Подниму темку.
И меня такая трабла возникла. СТрелка прыгает почти всегда!
Проблемы в панели приборов? Или датчик охл жидкости? Как лучше определить это.
